Bers Publicado 23 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2024 Buenos días foro de Audífilos, Desde principios de verano he estado intermitentemente trabajando en un Audi A4 Avant 2.5 Tdi del 2001 de mi padre que tiene inmovilizado desde hace tres años en el garaje he restaurado gran parte del coche (sobre todo de interiores porque de motor estaba perfecto) y el error más grande que tenía era un problema que daba el ABS es este: 00647 - ABS-TCS / Engine; Electrical Connection 2 35-00 - -. El mecánico dijo a mi padre que había que reemplazar el módulo porque estaba defectuoso (entiendo que repararlo salía más caro que uno nuevo) y compré un modulo nuevo sin comprobar si es que era compatible con mi coche pues simplemente miré que fuese del mismo coche en recambio verde, el Part No del antiguo era 8E0 614 111 C y tenía una codificación 00003 y WSC 00231, la codificación de este módulo no coincide con el coche pues este es un manual diesel y no un automático gasolina (información de rosstech) pero funcionaba hasta que dejó de hacerlo. Compré un ABS con Part No 8E0 614 111 AH y lo codifiqué correctamente con 00012 y ahora aparecen estos dos fallos 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 30-00 - Open or Short to Plus 18263 - Powertrain Data Bus P1855 - 35-00 - Software Version Monitoring y no puedo cambiar su codificación a 00003 solo a 00011. Sobre todo me preocupa el Software Version Monitoring y no aparecen más errores que uno del Air Bag: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 32-00 - Resistance Too High, y uno de Auto HVAC: 00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent. Lo he desmontado y montado, lastimosamente con la bateria enchufada, he limpiado todos los contactos y sigue dando estos errores todos los fusibles están bien. Es plausible que se deba a una diferencia entre el software del ECU y el ABS pero no sé como solucionarlo por mucho que lo mire y si necesito otro ABS no sé como hacer para saber qué pieza necesito porque no encuentro donde mirar el catálogo OEM de las piezas Audi. Disculpen por las molestias y gracias por su tiempo. Responder
Tineo Publicado 23 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2024 hace 8 horas, Bers dijo: Buenos días foro de Audífilos, Desde principios de verano he estado intermitentemente trabajando en un Audi A4 Avant 2.5 Tdi del 2001 de mi padre que tiene inmovilizado desde hace tres años en el garaje he restaurado gran parte del coche (sobre todo de interiores porque de motor estaba perfecto) y el error más grande que tenía era un problema que daba el ABS es este: 00647 - ABS-TCS / Engine; Electrical Connection 2 35-00 - -. El mecánico dijo a mi padre que había que reemplazar el módulo porque estaba defectuoso (entiendo que repararlo salía más caro que uno nuevo) y compré un modulo nuevo sin comprobar si es que era compatible con mi coche pues simplemente miré que fuese del mismo coche en recambio verde, el Part No del antiguo era 8E0 614 111 C y tenía una codificación 00003 y WSC 00231, la codificación de este módulo no coincide con el coche pues este es un manual diesel y no un automático gasolina (información de rosstech) pero funcionaba hasta que dejó de hacerlo. Compré un ABS con Part No 8E0 614 111 AH y lo codifiqué correctamente con 00012 y ahora aparecen estos dos fallos 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 30-00 - Open or Short to Plus 18263 - Powertrain Data Bus P1855 - 35-00 - Software Version Monitoring y no puedo cambiar su codificación a 00003 solo a 00011. Sobre todo me preocupa el Software Version Monitoring y no aparecen más errores que uno del Air Bag: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 32-00 - Resistance Too High, y uno de Auto HVAC: 00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent. Lo he desmontado y montado, lastimosamente con la bateria enchufada, he limpiado todos los contactos y sigue dando estos errores todos los fusibles están bien. Es plausible que se deba a una diferencia entre el software del ECU y el ABS pero no sé como solucionarlo por mucho que lo mire y si necesito otro ABS no sé como hacer para saber qué pieza necesito porque no encuentro donde mirar el catálogo OEM de las piezas Audi. Disculpen por las molestias y gracias por su tiempo. Etka sólo te asegura una correspondencia entre referencias. Current Part# Replaces 8E0 614 111 AN AB, AD, AM, K and no alpha 8E0 614 111 Q P 8E0 614 111 E A 8E0 614 111 F B 8E0 614 111 S R 8E0 614 111 G C 8E0 614 111 AJ AH 8E0 614 111 AQ 8E0 614 111 (ABS+EDS+ASR) 8E0 614 111 AA T 4B0 614 517 J G 4B0 614 517 K H En tu caso, sólo aseguran que la referencia G pueda sustituir a la C. Eso tampoco quiere decir que otras referencias no funcionen pero no hay garantía que sea asi al 100% Responder
Bers Publicado 25 de Octubre del 2024 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2024 Muchas gracias Tineo. Si es que no es compatible no hay nada que hacer, no? Responder
