hace 12 horas, Carlisu84 dijo:
Estoy viendo que ese rele es de los calentadores no?  eso solo actúa si el coche está frío, en cuanto hace un día de calor tendría que arrancar bien.
Si correcto, es el de los calentadores, nose de donde será el chico alomejor en su zona hace bastante frío
Buenas vivo en Zaragoza, el relé no creo q sea, hoy revisando la instalación de las bujías de incandescencia vi uno de los cables pelados que igual tocaba el bloque del motor o el filtro del gasoil, si esto hace masa puede ser q por eso no me arranque por la mañana?
Lo he aislado con cinta aislante y mañana ya veré si arranca o no.
Ya os contaré
hace 10 horas, argam1980 dijo:
es posible claro, porque cuando hace frio ese cable lleva corriente y hace corto y no funcionan
ya nos contaras si ahora te funciona bien
hace 2 minutos, Carlisu84 dijo:
Buenos días, está mañana la misma canción, sigue arrancando de pena por las mañanas.
Así que el cable ese no es, me toca seguir investigando o llevarlo a un taller de confianza.
El sensor del cigueñal no lo he mirado, voy a buscar información y lo miro
En 15/2/2025 a las 15:03, argam1980 dijo:
Podría ser, pero ni idea, se q le cambiaron la t del filtro de gasoil, no sé si habría q poner una anti retorno antes del filtro
Alguna novedad compañero? La T te la cambiaron hace mucho?  Alomejor cogió aire el circuito como dice Carlos, y si antes del cambio arrancaba bien revisa eso, nose si estos circuitos se tienen que purgar o no la verdad
