AudiA3_2003 Publicado 23 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2024 (editado) Buenas noches. Mi A4 avant 1.9tdi afn del 96 y 500.000kms lleva un tiempo fallando el cierre. Resulta que al cerrar el coche con llave (no lleva mando), no cierra la puerta trasera derecha, no baja el pestillo, ocurre solo al cerrarlo; Sin embargo si lo bajo a mano, al abrir si que lo abre el cierre centralizado. Muchas veces basta con abrir y cerrar la puerta, y con un portazo el pestillo se baja solo. Alguna vez me ha ocurrido exactamente lo mismo con la puerta del copiloto, pero no siempre; en la puerta trasera derecha ocurre siempre. En el caso del maletero, ocurre que el cierre centralizado no lo abre, y tuve que quitar la tapa interior del porton para abrirlo a mano; sin embargo en este caso si que lo cierra el cierre centralizado. Cual puede ser el motivo? El resto de puertas, incluida la tapa del gasoil cierran y abren perfectas, y se probó a cambiar la bomba con otro a4 y ocurría lo mismo. Alguna ayuda? Editado 23 de Octubre del 2024 por AudiA3_2003 Responder
MartiBellmunt Publicado 10 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2024 Hola, yo también tengo estos problemas con el cierre centralizado. Me pasa exactamente lo mismo. ¿Alguien nos puede dar alguna pista? Gracias de antemano. Responder
luislucena Publicado 11 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2024 El problema de estos coches que los cierres no son eléctricos como los actuales, van por vacío y es probable que este algún tubo roto y por eso no actúe bien, desmontar la puerta a ver si veis algo. Responder
chuanxo Publicado 11 Marzo Denunciar Publicado 11 Marzo Hay que lubricar por las cerraduras regularmente. Responder
