Hola, estoy teniendo algunos problemas con el cuadro y me gustaria sacarlo para revisarlo, pero he leido algo del inmobilizador que si te pide un código luego etc,y claro quería saber si es asi o se puede sacar sin problemas, por otro lado se puede testear sin necesidad de tenerlo conectado al coche ? Lo digo por llevarmelo a mi casa y hacerlo allí mas tranquilo, gracias.
En 24/10/2024 a las 7:45, domoticof dijo:
no, no pide nada. puedes desmontar sin problema. que luego (si no rompes nada) funciona
seguramente si, pero teniendo los equipos adecuados, en mi caso lo pruebo en el coche siempre
En 30/10/2024 a las 12:55, domoticof dijo:
Ok, hay o conocéis algun esquema para alimentarlo de manera externa? Sin necesidad de coches?
He buscado pero no he encontrado nada.
https://spaces.hightail.com/receive/RSMetqvz8v
TT 8N '99 Conectores Cuadro de Intrumentos.pdf
Editado por Carlisu84
Añadir PDF
  • 2 meses más tarde...
hace 8 horas, domoticof dijo:
Sabeis que pones habria que alimentar y voltaje? Encenderia los leds y la pantalla para hacer las pruebas fuera de coche?
en el esquema que puso el compañero te aparece
En 17/1/2025 a las 5:41, domoticof dijo:
Sabeis que pines habria que alimentar y voltaje? Encenderia los leds y la pantalla para hacer las pruebas fuera de coche?
Si alguien puede echar una mano se lo agradezco
