Hola
Saludos a todos
Me he comprado un audi A4 B6 avant del año 2002, 1.9 tdi 130cv manual 5v...
el coche era barato, y yo se de mecanica (la tormenta perfecta)
(antes de nada decir que ya me he recorrido todo el foro, y el buscador buscando la solucion, y aunque si esisten otros hilos de temas parecidos, ninguno tiene la solucion a mi problema)
SINTOMAS:
El tema: el coche desde el primer dia no marca la velocidad, ni crecen los Km del odometro... cambie el sensor de velocidad y sigue igual...
-Meto el Vag Com, y no tengo datos de velocidad ni en Motor, ni en Instrumentos (valor 0,0)
-Instalo crucero y FIS, (cambio anillo de airbag), Lo programo todo segun el manual de foro... no funciona... (supongo, por quer no hay señal de kms)
-Meto VagCom a todo el coche... me dice que tengo mal los soportes del motor (por unos sensores que tienen)
-se me enciende el aviso de sensor de aceite exporadicamente, y se apaga al rato...
-Con el VagCom, puedo ver los valores del turbo,  Pero, con un pincho bluetood (el cual he usado en infinidad de coches) no me muestra Ni presion de turbo, Ni Kms, Ni la temperatura de refrigerante correcta... (presion y kms a 0,0... tª me da casi 30º por debajo de la aguja del cuadro)
-alguno mas que no me acuerdo...
POSIBLES CAUSAS, Y ACCIONES:
- He cambiado sensor de velocidad de la caja, y nada
_He reparado un hilo del conector de velocidad, y nada
-He revisado codificaciones y programaciones de todo lo posible, y nada... o no he logrado nada...
-Me he dado cuenta, que todos los sensores que estan dando problemas estan instalados en la misma linea de cableados, lo que me hace pensar que pueda tener dañado el cableado...
 pero no encuentro manuales, o esquemas electricos de este vehiculo por ningun lado... (hablo de esquemas claros y legibles... anda rulando por internet un manual en ruso...)
-MAS COSAS: si pulso el boton del ESP no pasa nada, no se enciende ninguna luz en el tablero, y si quiero puedo hacer ruedas, o derrapar... (el boton funciona, segun el Vag Com)
    -El ABS funciona si piso fuerte el freno (tras conseguir reprogramar al instalar el crucero y FIS) pero tampoco se encienden luces en el tablero, en el momento de actuar...
    - como he dicho, puedo hacer ruedas, derrapar en curvas, o en arena, que el ESP no actua, ni enciende luces en el tablero
AYUDA!!:
 Alguien que pueda darme alguna pista.
 Alguien que tenga manuales o esquemas de este vehiculo
 Alguien que sepa codificacion mas avanzada, o programaciones al respecto...
-yo creo que tengo algun cable roto, o que falla la comunicacion con la parte de transmision... pero el coche es manual, y en codificaciones, solo diferencia en automaticos...
-OTRA COSA, la caja de cambios, ademas del sensor de velocidad, y el pulsador de marchatras, tiene otro elemento electronico en la parte superior de la caja,... es como otro sensor, que tiene un cable largo, que llega a un enchufe, junto al sensor de velocidad... ¿¿Que es este elemento??? ¿¿ Que funcion tiene??? ¿¿ Que tensiones deveria llegarle al conector??
Gracias de antemano
KMS
hola de nuevo
ya he localizado el problema del velocimetro... era el piñon magnetico que va dentro de la caja, en el diferencial...
Tras repasar todo el cableado, señales, y voltajes, vi que todo estaba correcto, y que el fallo provenia de la señal que genera la caja de cambios...
Por si alguien le pasa parecido, la pieza en cuestion es esta:
vag 012 409 182 c
Que va intalado en el diferencial :
La tengo pedida en la Audi... ya os contare cuando la repare
espero que al recuperar la señal de velocidad, pueda usar el crucero, y el FIS empiece a dar datos reales
Aun me queda el tema del ESP, y los sensores de motor que fallan intermitentemente...
La verdad esperaba que fuese un problema se cableado, y asi dar explicacion a todos los problemas en conjunto...
Al ver el problema del velocimetro, me sigue quedando pendiente solucionar los demas fallos...
seguiremos con ello...
Editado por dalmatero
hola...
aqui sigo, contando mis vivencias... para el que le interese...
ya he puesto el anillo magnetico de la caja de cambios, y ya he recuperado, la aguja de la velocidad,
en control de crucero, los consumos del FIS, he incluso parace que el motor va mejor, mas fino...
Pero aun no finciona el ESP, ni responde al pulsar el boton
y tambien sale intermitentemente el testigo del sensor de aceite
por otro lado, ahora al activar el FIS, me sale el famoso testigo de agua de limpia...
a ver si alguien save que cable era para solucionarlo...
saludos
Buenas y bienvenido,
Buena aventura te has metido.
Lo de la velocidad jamás hubiera pensado en ese anillo magnético. Hay que liar mucho para cambiarlo no?
Manuales de este coche tienes el elsawin y etka.
Son unos programas que ahí es donde está todo.
Los del.esp y abs puede ser que tapasen las bombillas del cuadro?
Lo del testigo del limpia tienes muchos hilos en el foro de como quitarlo y no este molestando.
Te animo a seguir contando las cosas que vayas solucionando y en lo que pueda y sepa aquí estoy para echar un cable
