Cocodrilo Publicado 3 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2024 Buenos días, quisiera comentar el siguiente problema por si alguien me puede dar un poco de luz. Cambie la batería y modifiqué los nuevos parámetros con el obd…marca, amperaje, número de serie…y todo ok. Se desconfiguró la subida y bajada con solo una pulsación de los cristales delanteros pero volví a dejarlo ok con mantener 5 segundos pulsados. Hasta aquí todo perfecto…pero los cristales traseros, ambos, bajan a la velocidad normal pero cuando suben lo hacen muy lentos y con algunas paradas…me extraña que hayan coincidido los dos y por eso pienso que tiene algo que ver con el cambio de batería…sabéis a que puede ser debido? Gracias!!! Responder
falsofiltro Publicado 6 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2024 (editado) Puede ser por suciedad en los raíles? A mi me pasaba incluso que se atrancaba la ventanilla y volvía a bajar, al fin y al cabo esos cristales al menos yo no los abro casi nunca y la tierra de las lluvias y tal se convierte en barro fino que se seca y lo fastidia Mira a ver si subiendo el cristal se cruza, si ayudándolo con la mano para que no se gire sube normal es eso, tierrecilla en los raíles Editado 6 de Diciembre del 2024 por falsofiltro Responder
