Hola a todos.
A ver si me podéis echar una mano con un Audi A4 B6 8E2 (2002).
EL VAG-COM me da este error en el modulo 46 :  01811 - Supply Voltage for Door Controller, Driver Side (J386),  37-00 Faulty
Los fallos son todos en la puerta delantera izquierda. No funciona el elevalunas, no luce ninguna luz de la puerta y el ajuste de los espejos derecho e izquierdos tampoco va. La primera idea era que no llegaban los 12V. a la J386, pero ...
1) He revisado y reparado los cables del típico fuelle que va en la puerta. (repare un falso contacto en los cables del altavoz 🙂 )
2) He revisado las tensiones que llegan a la J386 y llegan bien las 2 (del fusible S22 y S37). Medido directamente en el conector T10e.
3) El CAN-BUS comunica bien, porque veo en el VAG-COM todas las pulsaciones de la botonera de ventanillas y ajustes de los espejos.
¿Os ha pasado alguna vez? ¿Se os ocurre algo mas que no sea sustituir la J386?  (el modulo de control de la puerta que lleva el motor del elevalunas incorporado)
Mi J386 es una 8E1959801B.
Muchas gracias a todos y felicidades por el foro !!!!
En la cerradura de la puerta del conductor, hay una centralita.
He leído que muchas veces fallan las soldaduras del circuito impreso y hay que repasarlas.
Justo ayer tuve problemas en mi caso con el mazo de cables ..
Saqué hasta la placa de esa centralita (tiene 4 muescas, y se saca tirando para arriba con los dedos), mira que no esté hinchado el condensador. Con los años que tiene el coche, no es raro ya. A la Nintendo NES le tuve que cambiar hace unos años todos 😅 y a un VW Golf del 93, también en su día... por descartar vamos. Porque has mirado y ya reparado el mazo de cables.
Perfecto, AzagraMac
Desmonto la placa y le echo un vistazo. A ver si encuentro algo. Si que sospecho que ese positivo de potencia, se queda en algún sitio de la placa. Al final si que pasa potencia por ahí, (la sección del cable es 2,5) así que no seria raro que estuviera chamuscado algo.
Gracias y un saludo.
