alexleon13 Publicado 9 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2024 Buenas tengo un audi a8 d2 del 97 y he cambiado 2 veces la bomba de la gasolina no hay forma de encontrar la avería, ya estuvo en el taller y nada. Alguien tiene alguna sugerencia? Responder
coyotenegro Publicado 10 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2024 Cual es el problema? Cuando se cambia la bomba si no se coloca correctamente el sistema, no conecta con el otro lado del deposito, por lo que hay que llenarlo y tenerlo siempre a mas de 1/3, ya que si no como no coje combustible del otro lado aunque marque 1/3 la parte donde va la bomba esta vacia. Es eso? Responder
alexleon13 Publicado 25 Enero Autor Denunciar Publicado 25 Enero En 10/11/2024 a las 17:03, coyotenegro dijo: Cual es el problema? Cuando se cambia la bomba si no se coloca correctamente el sistema, no conecta con el otro lado del deposito, por lo que hay que llenarlo y tenerlo siempre a mas de 1/3, ya que si no como no coje combustible del otro lado aunque marque 1/3 la parte donde va la bomba esta vacia. Es eso? Pues no lo se realmente pero he puesto ya dos y esta es la tercera ,he leído por aquí que de los dos tuvitos que lleva la bomba uno es para traer combustible del otro recipiente y el mas grande para llegar el combustible al motor,pero sigo teniendo el problema de que se agarran las bombas incluso la original. Responder
alexleon13 Publicado 30 Enero Autor Denunciar Publicado 30 Enero Buenas me han dicho que puede ser de la valvula de presion de combustible que al estar averiada la bomba acaba fallando,alguna sugerencia? Responder
