dalmatero Publicado 17 Noviembre Denunciar Publicado 17 Noviembre Hola... No se si esta pregunta esta bien aqui, o en electricidad, o en mecanica... El tema es que tengo un audi A4 B6 avant del 2002, que he comprado recientemente... y no funciona el ESP. el coche venia con varias averias que he ido solucionando, y me queda este asunto... el ABS si funciona, y responde a frenadas fuertes, Pero el ESP no funciona, no se enciende el testigo, ni al pulsar el boton, ni al hacer patinar las ruedas, y el coche patina... el ESP no esta entrando La cosa es que no me tira fallos en el Vag Com, y la señal del boton esta correcta por otro lado, no se enciende el testigo del ESP al dar el contacto, pero si se enciende cuando entras con el VagCom al modulo ABS, que se encienden tambien las de ABS a ver si alguien tiene alguna idea... saludos Responder
AzagraMac Publicado 17 Noviembre Denunciar Publicado 17 Noviembre Empezaría por los fusibles, concretamente el numero 7 de 10A. Responder
Carlisu84 Publicado 19 Noviembre Denunciar Publicado 19 Noviembre y si haces una frenada que tengas que hacer saltar el abs tampoco se enciende? al patinar las ruedas el esp no se enciende en estos coches. en una cruzada en campo de tierra o nieve si tendria que corregir y encender. Responder
AzagraMac Publicado 20 Noviembre Denunciar Publicado 20 Noviembre Lo del ABS, pilla una recta, un polígono un fin de semana por ejemplo, a mas de 50km/h, no si se a menos salta, pega un buen pisotón al freno, si no salta... malo. Responder
JcgGaming Publicado 26 Noviembre Denunciar Publicado 26 Noviembre Este error, me pasó a mí con las lluvias recientes, el abs funcionaba, no daba ningún fallo el vagcom, pero el piloto del ESP no encendía de ninguna manera y el botón de ESP tampoco respondía. Mi solución fue mas que sencilla, al revisarle el fusible, se quedó unos 10 segundos sin corriente. Al volver a conectar el fusible(pues el fusible estaba correcto) le dió tiempo a reiniciar a la centralita del ESP y volvió a la normalidad. Si eso no te sirve, puedes probar a desconectar la batería 5 o 10 minutos, a ver si te hace el apaño, a mí me lo hizo. Suerte! Responder
dalmatero Publicado 5 Diciembre Autor Denunciar Publicado 5 Diciembre Hola Gracias por las respuestas. el tema de probar el abs, ya lo tenia mirado, por eso decia que el abs si entraba... pero me ocurre como comenta en compañero JcgGaming... que el esp no responde... probare lo de quitar el fusible, aunque ya he tenido el coche sin bateria, y aun sigue... me queda encontrar algun manual, o esquemas electricos... que la verad me esta costando Saludos Responder
