raistlinmolina Publicado 18 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2024 Buenas, pillé un kit de estos para sustituir las luces que tienen las puertas en su parte inferior que iluminan contra el suelo cuando se abren, venían 4. En mi coche las de atrás no tienen, está el hueco además sin abrir en la moldura. Mi pregunta es si alguien sabe si lleva dentro el cableado y abriendo el hueco con una dremel será cosa de conectar y poner o la cosa tiene más chicha... ando fatal de tiempo y en ese caso lo dejaría para verano directamente. Gracias! Responder
pingudlux Publicado 18 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2024 Si no te venía de serie, tienes que hacer la instalación desde la centralita de la propia puerta y luego activarla con Vag-Com Responder
fjalonso Publicado 20 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2024 También puedes, aunque es un poco chapuza, sacar positivo y negativo de la luz roja de la propia puerta. Así lo he hecho yo hace unos años. Responder
