raistlinmolina Publicado ayer a las 11:00 Denunciar Publicado ayer a las 11:00 Buenas, pillé un kit de estos para sustituir las luces que tienen las puertas en su parte inferior que iluminan contra el suelo cuando se abren, venían 4. En mi coche las de atrás no tienen, está el hueco además sin abrir en la moldura. Mi pregunta es si alguien sabe si lleva dentro el cableado y abriendo el hueco con una dremel será cosa de conectar y poner o la cosa tiene más chicha... ando fatal de tiempo y en ese caso lo dejaría para verano directamente. Gracias! Responder
pingudlux Publicado ayer a las 16:47 Denunciar Publicado ayer a las 16:47 Si no te venía de serie, tienes que hacer la instalación desde la centralita de la propia puerta y luego activarla con Vag-Com Responder
