Hola otra vez amig@s ahora voy con otra duda,me fallan las chapaletas del clima,la de temperatura lado derecho,recirculación.....,las he desmontado y las he lubricado ahora al ponerlas cuando apago el coche se tira 10 minutos sonando e intentando coger postura,estarán estropeadas ya?o las tendré que programar con el vagcom?finales de carrera y esas cosas muchas gracias de antemano y un saludo
Muy buenas yo tuve un problema con una trampilla y después de cambiarla porque me daba error seguía sin funcionar, al final le hice el ajuste básico y funciono.
hace 23 horas, miguelb6 dijo:
Buen día,
Normalmente cuando hace eso, y suena el tac tac, es que el sinfín del motor tiene rotos los dientes.
En teoría no haría falta hacerle el ajuste basico con vagcom porque el solo ajusta. Pero si es cierto que haciendo un ajuste se cambia el recorrido y libre ese momento donde engrana y salta
Ok muchas gracias a todos,le pediré a los reyes magos el vagcom y haré un ajuste básico aver qué tal,tengo un obdeleven pero no tengo ni idea de si se puede hacer y de estos aparatos no hay nada donde forear,muchas gracias un saludo
