Sr. de los anillos Publicado 24 de Diciembre del 2003 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2003 a ver si podemos ayudar a un amiguete, tiene un Audi 100 de gasolina motor creo 2.8, le ha cambiado la bateria y a raiz de eso, no le va bién el clima, en concreto, no echa aire caliente, ha andado con él desde el cambio unos 100 km. y no se estabiliza.Hay que hacerle algún ajuste básico al cambiar la bateria???. saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wallas Publicado 26 de Diciembre del 2003 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2003 Hola, Desconozco el tipo de centralita de control que tendrá el A100. En mi caso una buena mañana intenté arrancar el coche y la batería dijo ¡Ya no puedo mas....!. Tras cambiarla por otra nueva, el coche tenía el ralentí alto, errores de airbag, climatizador, cierre centralizado, etcc. Metí el vag-com reseteando todos lo errores (en cada módulo había uno) y todo volvió a la normalidad. A lo mejor el A100 también necesita un reseteo..... Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
roberti Publicado 26 de Enero del 2004 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2004 Hola. Puedes hacer reset de sistema de aire con vag com puede que te ayudara, pero en mi caso problema era en servo de trampilla para aire caliente, por suerte no hace falta sacar todo para cambiarlo, esta en la parte derecha al lado de motor limpiaparabrisas. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Joseps Publicado 7 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2004 No se si lo que cuento esta ya muy visto y lo sabe todo el mundo pero por si acaso ahi va: Para problemas del clima puedes sacar la lista completa de averias sin necesidad de enchufar el vagcom presionas recirculacion+flecha aire arriba para ponerlo en modo diagnostico marcara entonces 01c , se pulsa otra vez recirculacion y empieza a soltar codigos de averia del clima. Se apuntan y con esos codigos se busca aqui en internet (o si no los encontrais los poneis que yo mismo tengo bajada la lista) y con ellos se sabe como de gordo es el problema. el canal 01 tiene las averias, pero con + y - de la temperatura se pueden elegir otros canales, para mi los mas utiles: - el 17 velocidad en Km/h - el 51 temperatura en grados del motor Pulsando auto se sale del modo de diagnostico Borrar los errores, una vez arreglado o cambiadas las piezas tiene un poco mas de miga y no he llegado a probarlo, aunque en breve me toca meterle mano al clima que da fallos asi que podre dar informacion de si se puede. (de los errores de centralita motronic si he sido capaz de sacarlos y borrarlos con un simple cable) Mi coche a todo esto es un 100 de 1992 (aunque como se ve en la firma un poco rarito) Suerte y que no sea mucha la averia. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
oscar32 Publicado 8 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2004 ¿Puedes poner esos codigos o decirme donde los puedo encontrar? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Joseps Publicado 8 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2004 Los distintos canales del clima y los diagnosticos del canal 1 los tienes en esta pagina: http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml Espero que sean de ayuda. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
oscar32 Publicado 10 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2004 Ok. Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audi 100 2.3 e Publicado 9 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2006 wenass aver si alguien me puede pasar la lista esa en español gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
