nayoalex Publicado 11 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2024 (editado) Hola. Tengo el A4 1.9 TDI 130 CV del 2003 cambio manual. elevalunas, antiniebla, faros NO xenon, Tengoo últimamente problemas con la centralita confort y un problemón con el ABS que me cambiaron. Me estoy volviendo loco y me gustaría conseguir un Autoscan de un coche como el mío para comprobar los coding de cada módulo. Este sería el auto scan que tengo después de cambiarme el último abs que no ha ido bien y la confort que me cambiaron. No sé si además de los datos que he puesto del coche hacen falta más para acertar que sea la misma versión que el mío Gracias por la ayuda.... Saturday,19,October,2024,20:27:26:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 24.7.1.0 Data version: 20240919 DS356.3 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8E73A117409 License Plate: Mileage: 265070km-164706mi Repair Order: 333ee -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E73A117409 Mileage: 265070km-164706miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 JQ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1570 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 6FED66BB2D9D05EE22-4B18 WAUZZZ8E73A117409 AUZ6Z0B0175164 2 Faults Found: 18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 35-10 - - Intermittent 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) P1586 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04355 Shop #: WSC 12345 VCID: 65C10493FF61CFBE58-515A 2 Faults Found: 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1016 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 2643439FC2E704A691-5178 3 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00101 Shop #: WSC 12345 VCID: 3467A9D7043B66361F-4B32 2 Faults Found: 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 49-00 - No Communications 01312 - Powertrain Data Bus 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 366393DF4247742621-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00011 Shop #: WSC 12345 VCID: 366393DF1247742621-4B18 1 Fault Found: 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.clb Part No: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Coding: 00100 Shop #: WSC 00258 VCID: 2C57B1B7DC0B3EF647-515A WAUZZZ8E73A117409 AUZ6Z0B0175164 1 Fault Found: 01304 - Radio 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0604 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 6BD572AB1985F9CE0E-5196 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1110 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 VCID: 73E56ACB41B5210EC6-4B32 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002 4 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01561 - Rear left door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Rear right door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent End-------------------------(Elapsed Time: 06:43)-------------------------- Editado 11 de Diciembre del 2024 por nayoalex Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2024 hace 7 horas, nayoalex dijo: Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04355 Shop #: WSC 12345 VCID: 65C10493FF61CFBE58-515A 2 Faults Found: 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent buen dia, segun el scan tienes los sensores de las ruedas delanteras rotos. hace 7 horas, nayoalex dijo: Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00101 Shop #: WSC 12345 VCID: 3467A9D7043B66361F-4B32 2 Faults Found: 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 49-00 - No Communications y esto si no tienes gancho de remolque original esta mal codificado hace 7 horas, nayoalex dijo: Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00011 Shop #: WSC 12345 VCID: 366393DF1247742621-4B18 1 Fault Found: 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent esto se refiere a la centralita de la puerta que lo mas seguro que es que tengas los cables que van a la misma rotos es un mal comun hace 7 horas, nayoalex dijo: Address 46: Central Conv. Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1110 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 VCID: 73E56ACB41B5210EC6-4B32 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002 4 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01561 - Rear left door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Rear right door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent estp que esta la alarma rota. tambien mal comun Responder
nayoalex Publicado 12 de Diciembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2024 (editado) Hola Carlisu84. Respecto a los errores de los sensores es lo que más necesito solucionar. Te comento: Hace un año me cambiaron el modulo de ABS y nunca se ha encendido ninguna luz. Sin embargo un día en carretera el coche no tenía fuerza de frenada. Y al pisar más fuerte entro el freno de golpe y derrapó sin entrar el ABS. Total, que lo llevo de nuevo al taller. Me cambia otra vez el módulo pero dice que no puede borrar las luces del cuadro. Que tendré el cuadro de relojes roto. Con este segundo módulo sí que estaban encendidas. Siempre me daba error de sensor izquierdo. Intercambié los sensores y seguía el fallo del izquierdo. Comprobé continuidad de los conectores de sensores al módulo y todo ok. Como ponía short a plus corté por lo sano el cable y lo cableé con un cable de misma sección directamente. Como seguía el fallo cambié sensores. Me empezó a aparecer los dos sensores en el escaneo siendo nuevos. Ahora llevo rehecho el tramo original. He comprado otro módulo para descartar que el que montaron esté mal. El pedir un escaneo original es para ver las codificaciones y jugar con eso. He solucionado un polo con fallo airbag y muchos fallos raros jugando. De manera que además de buscar el escaneo aprovecho y te pregunto: Si conecto el modulo nuevo simplemente con el conector electrico, sin sangra ni nada, ¿ podré leer los fallos?. Sé que me saldrá fallo G85 por no hacer el proceso. Pero por descartar algo más. Lo curiosos es que aún con luces encendidas el ABS funciona. Además cuando voy en marcha quito el contacto, le vuelvo a dar y se van las luces. Puedo ir así mucho tiempo pero cuando paro en el semáforo al poco se encienden. Como (otra) nota curiosa con las luces de avería la aguja del cta kms y el aire dejan de ir. Levo muchos foros consumidos y no veo otro problema igual. Tomo nota de lo la centralita de la puerta. Alarma efectívamente está fastidiada y llevo una centralita de remolque no original porque también tuve problemas con la que llevaba el coche. Y aprovechando. ?Lo del Safe será también por la centralita de la puerta( o el cableado).? Muchísimas gracias por tu tiempo, De verdad. . Iba a cambiar de coche y todos me han dicho que ni de coña. Así que me lo quiero resolver yo..... Editado 12 de Diciembre del 2024 por nayoalex añadir info Responder
nayoalex Publicado 12 de Diciembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2024 La centralita confort de bajo del asiento me la cambiaron en su día. Y muchos de los fallos que tiene no sé si están a raíz de ese cambio de centralita, porque entonces no tenía VAgcom. Ahora la llevo al descubierto porque me entró agua. la abrí, sequé y limpié y no se veía nada tostado..... Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2024 hace 9 horas, nayoalex dijo: Sin embargo un día en carretera el coche no tenía fuerza de frenada. Y al pisar más fuerte entro el freno de golpe y derrapó sin entrar el ABS. esto ya podria ser indicativo que no funcionan los sensores de ABS (ademas que quizas no estuviera bien purgado el sistema) hace 9 horas, nayoalex dijo: Que tendré el cuadro de relojes roto. Con este segundo módulo sí que estaban encendidas. si marca averia de abs no es del cuadro es es ASi. otra cosa es que no marque nada en el modulo de ABS y si tengas las luces y tres pitidos en el cuadro (ya me paso en mas de alguna ocasion) hace 9 horas, nayoalex dijo: Siempre me daba error de sensor izquierdo. Intercambié los sensores y seguía el fallo del izquierdo. Comprobé continuidad de los conectores de sensores al módulo y todo ok y siempre te dio el mismo fallo? hace 9 horas, nayoalex dijo: Como ponía short a plus corté por lo sano el cable y lo cableé con un cable de misma sección directamente. Como seguía el fallo cambié sensores. Me empezó a aparecer los dos sensores en el escaneo siendo nuevos. cortaste el izq me imagino no? habiendo continuidad porque lo cortaste, la instalacion original no se debe de cortar salvo que este rota y no quede otro remedio. de todos modos tampoco esta mal realizado has comprobado que los pines que entran en el modulo hagan buena comunicacion? si le haces un test al modulo se activan? (no deberia) hace 9 horas, nayoalex dijo: Si conecto el modulo nuevo simplemente con el conector electrico, sin sangra ni nada, ¿ podré leer los fallos? si lo cambiaste por averia mecanica si, si lo cambiaste por averia electrica o no hay comunicacion o pondra 00000 hace 9 horas, nayoalex dijo: cuando paro en el semáforo al poco se encienden. si frenas en marcha (fuerte) cuando no estan las luces activas se encienden? hace 9 horas, nayoalex dijo: Como (otra) nota curiosa con las luces de avería la aguja del cta kms y el aire dejan de ir. lo del aire no tiene relacion, aunque... si esta en modo auto si creo que se regulaba solo en funcion de la velocidad. hace 9 horas, nayoalex dijo: Lo del Safe será también por la centralita de la puerta( o el cableado).? eso significa que si romPen esa ventanilla la alarma no sonara por fallo en el modulo o sensor hace 9 horas, nayoalex dijo: llevo una centralita de remolque no original porque también tuve problemas con la que llevaba el coche eso se desactiva en el modulo confort creo recordar. Responder
nayoalex Publicado 13 de Diciembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2024 hace 5 horas, Carlisu84 dijo: esto ya podria ser indicativo que no funcionan los sensores de ABS (ademas que quizas no estuviera bien purgado el sistema Si. Pero ahora son nuevos. Descartado también que no haya quedado bien soldado el tramo que corté hace 5 horas, Carlisu84 dijo: si frenas en marcha (fuerte) cuando no estan las luces activas se encienden No. Lo he llevado hasta el bloqueo. Que por otro lado dije que con luces apagadas o encendidas funcionaba el abs y hoy no ha sido así. No ha actuado abs y no se han encendido las luces Este fin de semana seguiré con pruebas. Y de paso veré lo de la cerradura y el modulo remolque. Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2024 En 13/12/2024 a las 15:07, nayoalex dijo: No. Lo he llevado hasta el bloqueo. Que por otro lado dije que con luces apagadas o encendidas funcionaba el abs y hoy no ha sido así. un test con vagcom las valvulas de abs cierran y abren? Responder
nayoalex Publicado 18 de Diciembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2024 Carlisu perdona. Hice el test y sí. Funciona. Finalmente el domingo estuve liado con el coche. Comenté que iba a hacer una prueba de conectar solo el conector eléctrico de otro modulador que cogí del desguace a ver si por lo menos veía que elnfallo de sensores desaparecia. Imagina si ya voy saturado con este tema que me traje un modulador que no era. Lo monté y claro, no vi nada. Al poner de nuevo el.mio se había descodificado. Total, que ya lo.temgo operativo de nuevo siguiendo con el fallo de sensor. Al final voy a montar otro modulo porque estoy seguro que es eso. De manera que ya pondré el resultado. Me jode.porque dos mecánicos recomendados no me han sabido decir nada y aquí estoy yo intentando resolverlo. Yo soy mecánico de motos y a mis coches no les abro ni el capo. Ahora entre el polo( que ya he resuelto) y el A4 le estoy cogiendo el rollo.. Ya comentaré amigo. Y gracias Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2024 A4 B6 sin extras ninguno. Saturday,30,April,2016,11:47:54:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8xxxx License Plate: Mileage: 226140km-140516mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8xxxx Mileage: 226140km/140516miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 CG Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1366 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 5EB378F3DAC24EEEC6F-49D8 WAUZZZ8EZ1A059368 AUZ6Z0A0084038 2 Faults Found: 18043 - Powertrain Data Bus P1635 - 35-10 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent 18107 - Powertrain Data Bus P1699 - 35-00 - Missing Message from Steering Wheel Electronics Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D620 Coding: 04255 Shop #: WSC 00281 VCID: E5C1D71F7F949D36875-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0508 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: DEB3F8F35AC2CEEE46F-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 B Component: int. Lastmodul RDW 1412 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 3169F34FFBDC81962BD-49D8 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 3001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 R Component: Lenksáulenmodul 0701 Coding: 00042 Shop #: WSC 00281 VCID: 428BAC834E7A0A0EC27-4A3A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 E Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D12 Coding: 00100 Shop #: WSC 00281 VCID: 26431013C212D62ECEF-5072 WAUZZZ8EZ1A059368 AUZ6Z0A0084038 1 Fault Found: 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 K Component: Komfortgerát T01 0112 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 VCID: 3979CB6F23AC49D693D-4A3A 3 Faults Found: 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01561 - Rear Left Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- otro a4 b6 normal Saturday,14,March,2015,12:18:15:13314 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 Mileage: 190920km/118632miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 8E0 907 401 D Component: 2.5L V6 TDI G000AG 0006 Coding: 02016 Shop #: WSC 63351 Part No: 00003059 Component: 130 106LC150_1.V77649137190 WAUZZZ8xxxx AUZ6Z0A0305011 2 Faults Found: 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-00 - - Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 8E0 927 156 L Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1819 Coding: 00001 Shop #: WSC 00987 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04457 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 C Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 4001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 03141 Shop #: WSC 63351 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 930 J Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Coding: 01100 Shop #: WSC 00186 Part No: 83584 Component: AUZ6Z0A0305011 83584 AUZ6Z0A0305011 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: Redir Fail! Part No: 8E0 035 192 B Component: RNS 4.2 H06 BNO 0101 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AF Component: Komfortgerát T03 0315 Coding: 06720 Shop #: WSC 06577 Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: Redir Fail! Part No: 8E0 035 192 B Component: Radio BNO 0001 Coding: 00207 Shop #: WSC 63455 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.lbl Part No: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D07 Coding: 01104 Shop #: WSC 63351 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None Part No: 8E0 862 333 A Component: Telefon Nokia3 0303 Coding: 0005124 Shop #: WSC 63351 000 00000 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder
nayoalex Publicado 21 de Diciembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2024 Muchas gracias Carlisu. ✌✌ Responder
nayoalex Publicado 28 de Diciembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2024 Bueno Carlisu. Solucionado el problema de ABS. Muchas gracias por tu interés y ayuda Pongo link al comentario que he puesto en otro hilo porque por título es más lógico que algún compañero lo pueda encontrar 1 Responder
