andres.migueles24 Publicado 13 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2024 Buenas, tengo una duda sobre el circuito del refrigerante. Teniendo el coche a 94° de temperatura según vagcom: Por el manguito fino de retorno al bote de anticongelante no tengo flujo continuo (tiene cuando acelero fuerte) Por el purgador de la calefaccion le pasa igual solo sale si acelero y suelto El caso es que a la salida del termostato noto el manguito frío practicamente La calefaccion echa aire caliente aunque no mucho, he limpiado el radiador y sale el agua clara asi que descarto que este taponado supongo que sera tema de los servos. No tira anticongelante por ningun lado ni se calienta ni se baja la temperatura aunque vaya andando con él Otra cosa más, a cuanta temperatura salta el electroventilador? Un saludo! Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2024 En 13/12/2024 a las 14:59, andres.migueles24 dijo: Por el purgador de la calefaccion le pasa igual solo sale si acelero y suelto La calefaccion echa aire caliente aunque no mucho, he limpiado el radiador y sale el agua clara asi que descarto que este taponado supongo que sera tema de los servos. lo importante para saber si debe echar aire caliente o no, es si ambos tubos estan calientes, en caso de que lo esten es porblema de los servos. mal comun en estos modelos. En 13/12/2024 a las 14:59, andres.migueles24 dijo: Otra cosa más, a cuanta temperatura salta el electroventilador? depende de los grados de apertura de termostato normalmente sobre 110 (el cuadro te seguira poniendo 90) en mi coche solo lo vi encendido una vez, murcia 45 grados a la sombra. Responder
zx10 Publicado 24 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2024 En 13/12/2024 a las 14:59, andres.migueles24 dijo: Buenas, tengo una duda sobre el circuito del refrigerante. Teniendo el coche a 94° de temperatura según vagcom: Por el manguito fino de retorno al bote de anticongelante no tengo flujo continuo (tiene cuando acelero fuerte) Por el purgador de la calefaccion le pasa igual solo sale si acelero y suelto El caso es que a la salida del termostato noto el manguito frío practicamente La calefaccion echa aire caliente aunque no mucho, he limpiado el radiador y sale el agua clara asi que descarto que este taponado supongo que sera tema de los servos. No tira anticongelante por ningun lado ni se calienta ni se baja la temperatura aunque vaya andando con él Otra cosa más, a cuanta temperatura salta el electroventilador? Un saludo! Que el agua salga mas o menos limpia de los tubos no te indica mucho. El radiador se atasca porque está en el punto mas bajo y se quedan los posos atascando los canales y el agua te sigue saliendo limpia. A mi me salia impecable y cuando corté el radiador que saqué estaba completamente atascado. El electro no depende del termostato sino del sensor que riene en el radiador, la primera velocidad salta a 95-96 grados y la segunda a 102. Cuando se le cambió la bomba de agua? Si el eje se separa de las aspas se mueve poca agua, porque por el tubo de retorno en caliente tiene que salir un hilo de agua. Aclarar que el manguito que tocas no es el de salida del termostato sino el de entrada del agua del radiador al bloque cuando se abre el termostato, por ello está a temperatura baja ya que el agua viene enfriada del radiador. Otro de los puntos problematicos de estos motores es el tubo metalico que sale por detrás del termostato y que bordea al bloque por detras del filtro de aceite hasta la caja de aguas trasera y que suele pudrirse por dentro. Responder
nayoalex Publicado hace 15 horas Denunciar Publicado hace 15 horas Me pasaba lo mismo. Tras cambio de distribución y bomba de agua y todo el refrigerante no podía sangrarlo. El radiador de calefacción embozado. Lo puse nuevo y seguía igual. Desmonte todos los tubos del sistema y fui comprobando uno a uno que pasara bien el agua. Pues por el enfriador de aceite no pasaba. Sople para que se vaciara, metí vinagre tres horas y se solucionó. Ahora por el agujero de sangrado del tubo sale un chorrito estando el motor incluso parado. Respecto al termostato si compras uno pirata de 87 grados a 96 aún no ha abierto. Al final he puesto esta mañana el original porque el tubo del termostato seguía frío. Tras poner el original aun no lo he probado. Y aunque sea un tubo que viene del agua del radiador debería estar caliente. Menos caliente que el de arriba pero caliente. Ya contaré... Si abriera Responder
