Buenas, tengo una duda sobre el circuito del refrigerante.
Teniendo el coche a 94° de temperatura según vagcom:
Por el manguito fino de retorno al bote de anticongelante no tengo flujo continuo (tiene cuando acelero fuerte)
Por el purgador de la calefaccion le pasa igual solo sale si acelero y suelto
El caso es que a la salida del termostato noto el manguito frío practicamente
La calefaccion echa aire caliente aunque no mucho, he limpiado el radiador y sale el agua clara asi que descarto que este taponado supongo que sera tema de los servos.
No tira anticongelante por ningun lado ni se calienta ni se baja la temperatura aunque vaya andando con él
Otra cosa más, a cuanta temperatura salta el electroventilador?
Un saludo!
En 13/12/2024 a las 14:59, andres.migueles24 dijo:
lo importante para saber si debe echar aire caliente o no, es si ambos tubos estan calientes, en caso de que lo esten es porblema de los servos. mal comun en estos modelos.
depende de los grados de apertura de termostato normalmente sobre 110 (el cuadro te seguira poniendo 90)
en mi coche solo lo vi encendido una vez, murcia 45 grados a la sombra.
