GijonBoy91 Publicado 16 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2024 Pues nada, tengo un audi a4 b5 del 98 que rescaté de las garras de la muerte y estuvo parado 5 años... total, que lleva andando cosa de 2 años y medio y de la noche a la mañana empezó a perder distancia la llave (solo tenía esa) asique le cambié las pilas y bien, pero de un día para otro al ir al garaje no funcionaba... tuve que abrirlo con la cerradura (abre y cierra todo el coche sin problema). Total que como solo tenía esa llave y pensé que se me había desconfigurado, me hice una llave fija sin mando en una tienda especializada e intenté configurar la llave (enciende los intermitentes cuando lo haces según el procedimiento que indica audi) pero sigue sin abrir... me han comprobado la llave y emite señal, parece ser que el coche no recibe señal de ninguna clase... total que me compré otra centralita del cierre, la monté, configure la llave desde la cerradura con la otra en el contacto y nada... sigue igual... alguien más le ha pasado? Porque hasta donde yo se no hay mucha más donde buscar... porque comprobé hasta el cable que hace de antena (que porcierto pensé que iba por debajo de los asientos y la verdad que desde el maletero no se a donde se va, a la luneta trasera tal vez y se jodiera algo ahí?) Perdonar por el rollo y a ver si alguien sabe sacarme de dudas Responder
Athabasco Publicado 17 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2024 hace 9 horas, GijonBoy91 dijo: Pues nada, tengo un audi a4 b5 del 98 que rescaté de las garras de la muerte y estuvo parado 5 años... total, que lleva andando cosa de 2 años y medio y de la noche a la mañana empezó a perder distancia la llave (solo tenía esa) asique le cambié las pilas y bien, pero de un día para otro al ir al garaje no funcionaba... tuve que abrirlo con la cerradura (abre y cierra todo el coche sin problema). Total que como solo tenía esa llave y pensé que se me había desconfigurado, me hice una llave fija sin mando en una tienda especializada e intenté configurar la llave (enciende los intermitentes cuando lo haces según el procedimiento que indica audi) pero sigue sin abrir... me han comprobado la llave y emite señal, parece ser que el coche no recibe señal de ninguna clase... total que me compré otra centralita del cierre, la monté, configure la llave desde la cerradura con la otra en el contacto y nada... sigue igual... alguien más le ha pasado? Porque hasta donde yo se no hay mucha más donde buscar... porque comprobé hasta el cable que hace de antena (que porcierto pensé que iba por debajo de los asientos y la verdad que desde el maletero no se a donde se va, a la luneta trasera tal vez y se jodiera algo ahí?) Perdonar por el rollo y a ver si alguien sabe sacarme de dudas Hola, esto que te voy a decir son conjeturas mias pero creo que cada centralita tiene su llave, el proceso ese que haces es para cuando se desprograma la llave de la centralita que ya tienes, en todo caso entiendo que la nueva centralita es de la misma referencia, ten en cuenta que las hay simples sin mando, la referencia es la misma salvo las letras finales y que tambien depende del año funciona a diferente frecuencia. s2 Responder
