DOBERMANN™ Publicado 3 Enero Denunciar Publicado 3 Enero Buenos días y feliz año a todos. Tengo un problema y no doy con la solución buscando por todo el foro, desde el otro día me aparecen luces de fallos en el salpicadero, lado izquierdo la luz de ESP creo (triangulo con un circulo), lado derecho abs, las dos en naranja y en el centro fallo de freno de mano con los respectivos pitidos esos molestos, paso el vagcom y me da algo de presión de frenado, no recuerdo bien, alguien sabe si podría ser algún sensor de esos de las ruedas?, me toca itv pronto y no creo que pase así, gracias de antemano. Responder
DOBERMANN™ Publicado 11 Enero Autor Denunciar Publicado 11 Enero En 3/1/2025 a las 8:07, DOBERMANN™ dijo: Buenos días y feliz año a todos. Tengo un problema y no doy con la solución buscando por todo el foro, desde el otro día me aparecen luces de fallos en el salpicadero, lado izquierdo la luz de ESP creo (triangulo con un circulo), lado derecho abs, las dos en naranja y en el centro fallo de freno de mano con los respectivos pitidos esos molestos, paso el vagcom y me da algo de presión de frenado, no recuerdo bien, alguien sabe si podría ser algún sensor de esos de las ruedas?, me toca itv pronto y no creo que pase así, gracias de antemano. Responder
DOBERMANN™ Publicado 11 Enero Autor Denunciar Publicado 11 Enero Bueno, después de comprobar todo lo que he podido, sensores de rueda, cambio del sensor del pedal de freno, cambio del sensor de presión que va en el modulo de ABS sigo con los mismos problemas, así que ya me queda cambiar el modulo entero y probar, lo que veo es que no se ve bien la referencia, el coche es un A8 D3 4.2 gasolina del año 2003 creo, podría poner otra referencia diferente o debe ser igual?, otra opción es mandarlo a reparar, pero casi es o es mas caro que de segunda mano, a ver si alguien me orienta y puedo pasar ITV. Responder
DOBERMANN™ Publicado 11 Enero Autor Denunciar Publicado 11 Enero Por cierto, las pastillas de los frenos traseros estan cambiadas y lasa delanteras me las enviaron equivocadas y las cambio en breve. Responder
NightDriver7 Publicado 15 Enero Denunciar Publicado 15 Enero Buenas, te has quedado sin batería? Comprueba el voltaje de la batería con un multímetro. Parece ser que si baja de cierto voltaje algunos módulos dan error. Responder
DOBERMANN™ Publicado 18 Enero Autor Denunciar Publicado 18 Enero Hola, si, es nueva y codificada. Responder
