Buenas tardes a todos chicos!!!
Sigo en el proceso de salvar mi Audi A5 TFSI con stage1 paquete Sline.
El habitáculo está completamente vacío, pero necesito arrancar el motor y que gire, pero la botonera no funciona, creo que probaré a puentear el motor de arranque.
Vamos a jugar🤣
Hola chicos, mi primera duda sobre la reparación del Audi es la siguiente:
La batería auxiliar del Audi A5 sportback, que está ubicada en el maletero al lado de la batería normal qué funciones cumple?
Es necesaria para el arranque?
Muchas gracias de antemano por las respuestas
Lamento lo ocurrido, una desgracia la de esa comunidad.
Desconozco si esa batería cumple alguna función sobre el arranque, siguiendo los cables quizás estén en serie para que cargue.
Verifica los módulos de arranque para ver si están bien o están dañados que posiblemente si.
Para mover el motor para quitar el agua dale corriente directa al motor de arranque.
Después de tener el motor a punto y la limpieza de todos los módulos y cableado afectados. Pasale diagnosis y haber que fallos tiene
Buenas tardes a todos!!!
Lo primero de todo, es darte las gracias por la respuesta, con un poco de ayuda voy a salvarlo, gracias de verdad.
En este momento el coche se encuentra completamente desmontado y limpio, te adjunto una fotito.
He limpiado cada una de las centralitas, comprobado reles y fusibles y continuidad del cableado.
 Como se le mete corriente directa al motor de arranque? La dificultad para acceder al motor es bastante complicada, pero me explicas cómo es el proceso? Me ayudaría mucho saberlo.
Esta semana probaré el arranque con el motor de arranque y te diré cosas.
un saludo y gracias de nuevo
Buenos dias,
no te puedo ayudar en absoluto, tan solo mandarte mucho animo y muuuucha suerte para poder poner en marcha el coche y que no tengas problemas, seguire atento la evolucion de la reparacion.
un saludo
hace 17 horas, Pakiito8 dijo:
Tienes que acceder por la parte inferior del coche, localizar el motor de arranque que normalmente esta en el lado derecho y luego con una bateria externa un cable positivo lo pones en el positivo del motor de arranque y con otro es el que excitas el bendix. le pones el cable de masa a cualquier parte del motor. con esto podras hacer girar el motor.
para que encienda ya necesita las centralitas que esten operativas
Quiero entender lo siguiente:
Con la batería del coche puesta y conectada, coloco otra batería, el borne negativo lo pongo a cualquier masa y el borne positivo al positivo del motor de arranque y con otro positivo directa de batería externa lo pongo al del bendix.
Es así?
Te agradezco muchisimo tu ayuda.
hace 5 horas, Carlisu84 dijo:
Tienes que acceder por la parte inferior del coche, localizar el motor de arranque que normalmente esta en el lado derecho y luego con una bateria externa un cable positivo lo pones en el positivodel motor de arranque y con otro es el que excitas el bendix. le pones el cable de masa a cualquier parte del motor. con esto podras hacer girar el motor.
En 9/1/2025 a las 14:57, Pakiito8 dijo:
Mejor con ella desconectada, para mover el motor tocando con los cables en el arranque mejor que no esté. No vaya ser que loquee alguna centralita
Buenas tardes chicos!!! Como estáis??
Me paso por aquí para haceros un resumen más del programa “Salvemos el Audi”.
Hoy me siento decepcionado, no he conseguido arrancar el motor, el motor gira, pero no enciende, he comprobado fusibles y reles y todos funcionan, pero por algún motivo los inyectores no inyectan combustible, he mirado la bomba del aforador y sí que tiene corriente, pero no sé qué puede ser.
Por cierto, la prueba de arranque fue desde el motor de arranque.
Ahora he decidido, empezar a montar salpicadero y montar el cuadro, primero para ver si funciona y segundo para ver qué fallos marca.
La semana que viene me llega el Carly, el dispositivo OSB, y con eso a ver qué averiguo.
Cualquier consejo sobre este problema que podáis darme me vendría genial.
Muchas gracias a todos los que me leéis y de momento, no me rindo, aunque sí que me dolió que no arrancara desde motor de arranque.
Un saludo a todos desde Paiporta!!!
En 13/1/2025 a las 15:12, Pakiito8 dijo:
lo que habia comentadado mas atras no es para que el coche arranque, es para mover el motor. ya que haciendolo desde ahi, no arrancara un coche de estos.
Estos coches necesitan que actives algunas centralitas que hacen que arranque el coche.
te aconsejo que compres el vagcom, que puedes hacer bastantes mas cosas y da  mucha mas informacion
cualquier cosa seguimos pendientes.
Buenas compañero, lo primero, lo siento mucho por todo lo que estáis viviendo por lo ocurrido. Yo el Carly no te lo aconsejo, compra mejor el OBD Eleven, es mucho mejor y sencillo de usar.
¿Has probado a limpiar la centralita que tenemos en el motor, según abres el vano a mano derecha? También cuidado con los mazos de los cables, ahí se acumula agua y humedad.
Nos vas contando. Un abrazo
Buenas @Pakiito8 mucho ánimo con el proceso a ver si consigues devolverlo a la vida.
Creo que te va a ser imprescindible usar algún programa para comprobar los errores o fallos que tengas de la electrónica, ya que estos modelos ya todo funciona así.
Si necesitas información o manuales de taller no dudes en decírmelo a ver si te puedo echar un cable.
Un saludo!
