Cortes Publicado 7 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2004 Hola tios! Vereis, al relenti desde hace unos dias el coche empieza a vibrar, y de vez en cuando oscilan las revoluciones, antes al parar en un semaforo por ejemplo se quedaba en 2000 vueltas unos segundos y luego volvia a la normalidad, esto ha pasado, pero ahora al parar empieza a vibrar, sabeis a que se puede deber esto? Un saludo Pablo C. Audi 80 1.8S Madrid. Responder
oscar32 Publicado 8 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2004 Hola, Con respecto al tema de las revoluciones a mi me pasaba lo mismo en mi 100 2.3 E. El problema era el mal funcionamiento de la valvula del ralentí. Esta valvula es la que controla en todo momento el ralentí del motor y lo mas provable es que esté excesivamente sucia o que no funcione. 1.- Desconecta la bateria. 2.- Localiza dicha valvula (esta posicionada entre los tubos metalicos de la admision y la mariposa de gases, que es donde va enganchado el cable del acelerador). La valvula suele ser de la marca Bosch (realmente es un caudalimetro, asi que siendo de dicha marca lo unico que sabe hacer es romperse, ya que yo llevo 3 en 5 años). 3.- Desmontala y limpiala bien por el interior toda la suciedad que tenga (utiliza si puedes un spray de limpiador contac-cleaner) 4.- Aprovecha para comprobar que todos los tubos que hay alrededor de dicha valvula estén bien conectados y cerrados con sus correspondientes abrazaderas. 5.-Monta la valvula 6.-Conecta de nuevo la bateria (debe haber estado desconectada al menos 15 minutos) Si el ralentí persisite en no estabilizarse la causa podria ser tambien de un exceso de suciedad en la mariposa de gases que habia que limpiarla. Otra posiblilidad seria el fallo de la sonda lambda, si tu cohe la lleva. Un saludo Responder
Cortes Publicado 20 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2004 Pues esta en el taller, segun me cuentan una de las posibles cosas que tenia el coche es que tenia la parte de abajo del carburador rajada, me estan sustituyendo eso (unos 140 euros ), dicen q tambien q comprobar las bujias, reemplazar algun filtro... En fin ya os contare Pablo Cortés Responder
GONZALO Publicado 20 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2004 Se esplica la vibracion en la toma de aire por la fisura SUERTE SALUDOS Responder
Gardenio Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2008 Se esplica la vibracion en la toma de aire por la fisuraSUERTE SALUDOS Hola a mi me pasa igual a veces. cuando voy circulando y paro en algun semaforo o stop.. el motor empieza a temblar un poco.. bajando las revoluciones por debajo de las 1000 algunas veces hasta se a parado y todo.. se queda oscilando un poco hasta que se estabiliza y se queda en unas 800 revoluciones asi la sonda lamda se la cambie porque crei que podria ser de eso pero nada.. tambien le toque un poco al tornillo de regulacion que lleva en el caudalimetro parece que va mejor pero otras veces igual. tambien e mirado minuciosamente todos los tubos de la parte de admision y de la valvula ERG y estan bien... la valvula de ralenti una vez la limpie y el problema seguia.. asi que no se que mas hacer.. si le subo el relanti eso apenas hace nada.. estara malo el caudalimetro..? cuales serian los sintomas?? venga un saludo Responder
Type44 Publicado 19 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2008 Pues esta en el taller, segun me cuentan una de las posibles cosas que tenia el coche es que tenia la parte de abajo del carburador rajada, me estan sustituyendo eso (unos 140 euros ), dicen q tambien q comprobar las bujias, reemplazar algun filtro... En fin ya os contare Pablo Cortés Es un fallo bastante típico en los motores 1.6 y 1.8 de carburador del grupo V.A.G. Sucede que se rompe la junta de goma que va entre el carburador y el colector de admisión, creando una toma de aire que te empobrece la mezcla y origina oscilaciones al ralentí. También suele ocurrir (aunque no siempre) que el coche le cuesta más arrancar y el consume sube bastante... pues le tienes que pisar más para que ande. Responder
Patxi2.3 Publicado 20 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2008 Hola, Ami me oscila muy poquito, quizas 50 rpm...y no regularmente. ¿la sonda lambda influye en el ralenti? Me dijeron en Bosch que esta quemada y tengo que cambiarla... Responder
