Blackdoors Publicado 8 Enero Denunciar Publicado 8 Enero Buenos dias. Ante todo un saludo a todos y a ver si alguien me podria arrojar luz en mi problema que lo veo muy chungo. Les explico tengo un Audi A3 1.6 TDI 8p del 2012 con 173 mil km. Lo tengo desde hace dos anos y es primera vez que me hace este fallo. lo tengo desde los 140 mil km. Pues bien. Todas las mananas cuando lo voy a encender paso la llave y todo normal. Cuando enciendo el coche perfecto pero al cabo de unos 20 segundos me sale la alerta de fallo en los frenos, lleve al taller. acto seguido se encienden todas las luces del cuadro, avería motor, bateria, frenos y demas y luego PUFF se apago todo el cuadro muerto, las agujas se caen y no hace nada.. Eso si el vehiculo sigue encendico. Como no lo muevo no se si se puede rodar asi o no. Entonces decido apagarlo, al volver a intentar encender hace el amago pero no enciende y el cuadro como no muerto. Al cabo de una hora exacta contada por reloj el vehículo vuelve a encender como si no hubiera pasado nada, y asi a lo largo del dia todo normal. el coche vuelve a encender bien, y tira que da gusto. He leido que puede ser la bateria o alternador. La bateria es varta tiene dos anos y siempre que lo enciendo va perfecto nada de malos amago ni que le cueste encender, tengo un medidor de voltaje en el mechero y cuando enciendo esta en 12.3 o asi y sube a 4.0 o 4.1 y hay se mantiene a veces rodando sube a 4.3 Lo lleve al taller y le metieron la diagnosis y salen varios errores que dicen lo mismo "modulo desactivado de control de motor (ECM)" ERRORES P157000, P155000, U015500. Me voy a volver loco. Gracias de antemano Responder
toni36vlc Publicado 21 Febrero Denunciar Publicado 21 Febrero hola buenas. Tengo el mismo problema. conseguiste dar con la solucion. me lleva loco este tema ya que lo hace cuando le da la gana Responder
Blackdoors Publicado 24 Febrero Autor Denunciar Publicado 24 Febrero En 21/2/2025 a las 9:55, toni36vlc dijo: hola buenas. Tengo el mismo problema. conseguiste dar con la solucion. me lleva loco este tema ya que lo hace cuando le da la gana Has podido averiguar ir es? Resolviste? Responder
toni36vlc Publicado 3 Marzo Denunciar Publicado 3 Marzo Estoy a la espera de recibir una gateway y probar Responder
