Hola Compañeros, tengo un pequeño problema en mi coupe 2.6 V6, la aguja de la gasolina sube y baja cuando quiere, y lo hace muy despacio, a veces creo tener medio deposito y a los 5 minutos tengo 1/4, tambien me pasa en la aguja de la temperatura del agua, que se ha vuelto loca y normalmente no sube.....¿pasa algo?
a mi pasaba lo mismo con lo de la gasolina, pero dejo de pasar cuando un buen dia al arrancar el coche la aguja no subia, asi que la cambie y asunto arreglado, pero lo de la temperatura quiza sea normal sobre todo al circular en ciudad que el coche se calienta y la aguja sube y al echufarse el ventilador del radiador la aguja baje, no? yo es que de mecanica y de electrizidad voy verde :rolleyes::p
HOLA GONZALETE bien venido al foro dos occiones suciedad en los contactos del cuadro o en el aforador del deposito me decanto por el cuadro ya que su desmontaje y limpieza es facil.
SALUDOS
PD NO OLVIDES RELLENAR LOS CAMPOS DONDE DICE FIRMA PARA QUE SEPAMOS MODELO DEL COCHE Y CIUDAD OK :rolleyes::p:D:D
YO PERSONALMENTE DESMONTE EL CUADRO PARA CAMBIAR TODAS LAS BOMBILLAS Y LUEGO LA AGUJA MARCABA MAL PERO LA RESERVA SE ENCIENDE POR SUPUESTO NO DONDE TIENE QUE SER ENTONCES SE TRATA DE DESMONTAR OTRAVEZ Y CON EL EJE QUE LLEVA DARLE PARA DELANTE O ATRAS ASTA AJUSTARLO CON LA SEÑAL CUANDO SALTA LA RESERVA ES EL MEJOR PUNTO
saludos
  • 3 semanas más tarde...
Invitado manisimo
buenas noches, tengo un 100 2.5 TDI, del 93, y tengo el mismo problema con el marcador del gasoil, resulta que, marcándome la aguja, aroximadamente mas de medio depósito, lo lleno y le entran 51 litros mas, y despues de llenarlo, la aguja me marca 1/4 mas del máximo (maximo de 80 Litros), como podría arreglar esto, el aforador lo demontó un amigo mecanico, y tras comprobarlo funionaba bien. gracias
