Hola muy buenas, tengo un Audi a6 c6 4f del 2009. Se le estropeo la mecatrónica del Multitronic, el coche ni siquiera andaba y se atascaba en la P. pude conseguir una caja de segunda mano y remplazar la mecatrónica, al llevarla al taller me la remplazaron y ahora en coche anda bien pero me sale en el FIS "avería en el cambio puede seguir pero con limitaciones". y aparte me sale error TPMS y anomalía en el ESP. he realizado una lectura con el vagcom y esto es lo que me da:
Address 01: Engine (J623-CAHA)       Labels:| 03L-906-022-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 FH    HW: 03L 906 022 FG
   Component: R4 2.0l TDI   H01 9978
   Revision: 11H01---    Serial number:                CVN: B9F8A231
   Coding: 0105002C02072120
   Shop #: WSC 62972 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022FH A01013
   ROD: EV_ECM20TDI03L906019AH.rod
   VCID: 70EF65C7ABA31A133B-8024
   VINID: 9D196AAAA1160897800C8184209F519706
3 Faults Found:
4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [047] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 37
                    Mileage: 417167 km
                    Date: 2025.01.04
                    Time: 15:40:09
                    Engine RPM: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 27 °C
                    Intake air temperature: 12 °C
                    Ambient air pressure: 940 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.260 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    Accelerator position: 0.00 %
                    Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h
                    Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255
                    Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255
                    Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 129
4987 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
          P0674 00 [109] - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 417167 km
                    Date: 2025.01.04
                    Time: 15:40:45
                    Engine RPM: 914.50 /min
                    Normed load value: 45.5 %
                    Voltage terminal 30: 13.500 V
                    Crankshaft speed (RPM): 914.5 /min
                    Vehicle voltage terminal 30: 13480 mV
                    Coolant temperature: 27.5 °C
                    Glow status-Bits 0-7: 0
                    Pre-glow time: 0 ms
                    Fuel temperature: 17.0 °C
4718 - No Communication with Transmission Control Module
          U0101 00 [174] - -
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 34
                    Mileage: 417253 km
                    Date: 2025.01.05
                    Time: 04:48:20
                    Coolant temperature: 93 °C
                    Intake air temperature: 26 °C
                    Voltage terminal 30: 13.080 V
                    Ambient temperature: 6.0 °C
                    Vehicle voltage terminal 30: 12540 mV
                    Bus Diag st Node 0-Bits 0-7: 0
                    Limitation: accelerator pedal: 300.0 Nm
                    Control Module temperature: 17.4 °C
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 01J-927-156.lbl
   Part No SW: 4F9 910 155 D    HW: 01J 927 156 JG
   Component: V30 0AN 2.0l CR RdW 0030
   Revision: --H05---    Serial number: 00000000000355
   Coding: 0000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2C57B1B78F0B3EF347-8078
4 Faults Found:
001539 - Internal Control Module
               P0603 - 006 - Non-Volatile Memory Error
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100110
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 417164 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.12.31
                    Time: 20:06:32
             Freeze Frame:
                    RPM: 96 /min
                    RPM: 0 /min
                    (no units): 1.0
                    Torque: -42.0 Nm
                    Temperature: 12.0°C
                    T.B. Angle: 0.0°
                    Bin. Bits: 0101 0 1
               P0603 - 014 - Non-Volatile Memory Error
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 417164 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.12.31
                    Time: 20:06:32
             Freeze Frame:
                    RPM: 96 /min
                    RPM: 0 /min
                    (no units): 1.0
                    Torque: -42.0 Nm
                    Temperature: 12.0°C
                    T.B. Angle: 0.0°
                    Bin. Bits: 0101 0 1
006035 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196)
               P1793 - 000 - No Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 417164 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.12.31
                    Time: 21:00:24
             Freeze Frame:
                    RPM: 960 /min
                    RPM: 70 /min
                    (no units): 2.0
                    Torque: 10.0 Nm
                    Temperature: 36.0°C
                    T.B. Angle: 0.0°
                    Bin. Bits: 1010 0 0
005889 - Transmission Control Unit
               P1701 - 000 - Locked
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 417230 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.01.05
                    Time: 05:08:19
             Freeze Frame:
                    RPM: 832 /min
                    RPM: 0 /min
                    (no units): 1.0
                    Torque: 0.0 Nm
                    Temperature: 35.0°C
                    T.B. Angle: 0.0°
                    Bin. Bits: 0101 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.clb
   Part No SW: 4F0 910 517 AK    HW: 4F0 614 517 AT
   Component: ESP8 front      H03 0060
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0020860
   Shop #: WSC 02325 785 00200
   VCID: 6DD17CB37491F7FB10-8038
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 36
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 417169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.01.04
                    Time: 16:11:08
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x02A2
                    Hex Value: 0x0013
                    Hex Value: 0x449B
                    Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels:. 4F0-910-852.clb
   Part No SW: 4F0 910 852 B    HW: 4F0 905 852 D
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H05 0100
   Revision: 00H05000    Serial number: 10602601265965
   Coding: 0000003
   Shop #: WSC 02323 785 00200
   VCID: 25414493ECE10FBB98-8070
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 E
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H03 0020
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H01 0040
2 Faults Found:
00263 - Transmission
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 51
                    Reset counter: 250
                    Mileage: 417164 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.12.31
                    Time: 20:05:13
02229 - Transmission Control Module (TCM); Immobilizer Data not Adapted
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 417230 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.01.05
                    Time: 05:08:18
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 4F0-907-468.clb
   Part No SW: 4F0 907 468 K    HW: 4F0 907 468 F
   Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0025
   Revision: 4LA80024    Serial number: 2400L091108116
   Coding: 000303
   Shop #: WSC 02391 823 56573
   VCID: 377D9EDB864D8D2B3A-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C    HW: 8K0 915 181 C
   Component: J367-BDM  H07 0107
   Serial number: 00000000004140422325
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 51
                    Reset counter: 250
                    Mileage: 417164 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.12.31
                    Time: 20:05:13
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    00111
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 7
                    Bin. Bits:     1000
                    Time: 0.00 s
02252 - Generator
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 417165 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.01.02
                    Time: 21:09:59
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    01111
                    Voltage: 11.50 V
                    Count: 7
02252 - Generator
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 417165 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.01.02
                    Time: 21:09:59
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    01111
                    Voltage: 11.50 V
                    Count: 7
Address 46: Central Conv.        Labels:. 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 N    HW: 4F0 907 289 N
   Component: Komfortgeraet   H28 0240
   Revision: 02400028    Serial number: 01164484700000
   Coding: 0394481
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: 356194D35C417F3B28-8060
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
   Component: Innenraumueberw.H01 0020
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 294657 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.01.02
                    Time: 09:51:34
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 417230 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.01.05
                    Time: 03:10:43
Address 4C: Tire Pressure II        Labels: 4F0-910-274.clb
   Part No SW: 4F0 910 274 A    HW: 4F0 907 274
   Component: J793  RKA+      H02 0100
   Revision: 00000506    Serial number: 00005060032119
   Coding: 0000577
   VCID: 224B5F8FFDCFF883FD-8076
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 51
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 417164 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.12.31
                    Time: 19:06:37
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0001
                    Voltage: 12.00 V
                    Temperature: 9.0°C
                    (no units): 0.0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 48
                    Reset counter: 250
                    Mileage: 417164 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.12.31
                    Time: 20:05:13
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0001
                    Voltage: 11.70 V
                    Temperature: 8.0°C
                    (no units): 0.0
Address 53: Parking Brake        Labels: 4F0-910-801.clb
   Part No SW: 4F0 910 801 D    HW: 4F0 907 801 B
   Component: EPB  CEFC0090   H05 0090
   Revision: --H05---
   Coding: 0000131
   Shop #: WSC 02145 785 00200
   VCID: 21495083F8C9E39BE4-8074
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 49
                    Reset counter: 250
                    Mileage: 417160 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.12.31
                    Time: 20:05:12
             Freeze Frame:
                    Voltage: 10.87 V
                    Count: 243
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 4E0 035 670 B    HW: 4E0 035 670
   Component: H-BNT-EU      H64 0047
   Revision: --------    Serial number: 346AZ097541749
   Coding: 010100000002A3ED01000315EF6300030000
   Shop #: WSC 00160 572 86172
   VCID: 204F558733C3EA93EB-8074
   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 C
   Component: EUROPE 2008  5608
   Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604     HW: 4F0 919 604
   Component: DU7 High  H43 0306
   Serial number: 9356AO091050856
   Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E    HW: 4F1 919 611 S
   Component: Bedienteil MM  H01 0060
   Serial number: 00000001255540
1 Fault Found:
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 205
                    Mileage: 417164 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.12.31
                    Time: 19:06:49
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
                    Bin. Bits: 00000000 00010000
después de borrarlos siguen saliendo, que debería de hacer? hay que casar la nueva mecatrónica? y si alguien sabe como o donde hacerlo en Madrid.
Hola
Yo tuve problemas con la mecatronica dos veces.
La primera me la reparon en AUDI y al poco depues de pasar la garantia volvio a fallar
La segunda vez lo lleve a SEALCAR un taller en Rivas que me recomendaron, expertos en las cajas de cambio de Audi y desde hace ya años ningun problema.
Cruzo los dedos porque siga asi
