HelenA3 Publicado hace 11 horas Denunciar Publicado hace 11 horas Hola a todos y Feliz Año!! Me saltó el testigo de las pastillas y después de cambiar las 4, el testigo no se apaga. El nivel del líquido de frenos está bien y ninguna de las pastillas llevaba nada para conectarlas al sensor. El coche va perfecto y frena perfecto pero el fallo sigue ahí en el cuadro. ¿Sabéis qué puede pasar y cómo solucionarlo? Muuuchas gracias!!! Responder
Harigami Publicado hace 9 horas Denunciar Publicado hace 9 horas Tiene pinta de que no has comprado las pastillas correctas porque si te saltaba el testigo en el Cuadro es porque llevas sensor en las pastillas delanteras y tu dices que ninguna de las que has puesto llevaba testigo. Normalmente son las pastillas de la parte delantera izquierda las que llevan el testigo con un cable que se tiene que conectar. Si las has cambiado tu mismo me extraña que no te hayas dado cuenta al quitarlas. En coches modernos llevan testigo incluso en las traseras. Responder
HelenA3 Publicado hace 8 horas Autor Denunciar Publicado hace 8 horas hace 37 minutos, Harigami dijo: Tiene pinta de que no has comprado las pastillas correctas porque si te saltaba el testigo en el Cuadro es porque llevas sensor en las pastillas delanteras y tu dices que ninguna de las que has puesto llevaba testigo. Normalmente son las pastillas de la parte delantera izquierda las que llevan el testigo con un cable que se tiene que conectar. Si las has cambiado tu mismo me extraña que no te hayas dado cuenta al quitarlas. En coches modernos llevan testigo incluso en las traseras. Gracias por tu respuesta pero al quitar las pastillas viejas ninguna tenía ningún cable y en cambio saltó el testigo. Sé que en mi coche está en la delantera izquierda pero no había cable. Las nuevas sí traían el cable pero no hay nada en el coche para conectar. Responder
HelenA3 Publicado hace 8 horas Autor Denunciar Publicado hace 8 horas Solucionado: efectivamente el cable de las pastillas viejas estaba pero roto, por eso no se veía al desmontar. Gracias! Responder
