mnhcenter Publicado 11 Enero Denunciar Publicado 11 Enero Pregunta para los entendidos. Tengo un A4 2.0 TDI del 2016. ¿consideráis el que cada cierto tiempo se le ponga al deposito de combustible un bote de Limpia Inyectores Diesel? Responder
Harigami Publicado 11 Enero Denunciar Publicado 11 Enero Sin duda. Si no le pones el aditivo al diesel los inyectores, turbo, egr… se van ensuciando y baja el rendimiento del coche. Yo le echo aditivo al diesel para subir el cetano y lubricar todo el circuito. Aun asi cada 30.000km le meto xenum in&out para limpiar circuito combustible y filtro de particulas. Todo lo que cuides el coche te lo agadecera… Responder
mnhcenter Publicado 12 Enero Autor Denunciar Publicado 12 Enero En 11/1/2025 a las 17:35, Harigami dijo: Sin duda. Si no le pones el aditivo al diesel los inyectores, turbo, egr… se van ensuciando y baja el rendimiento del coche. Yo le echo aditivo al diesel para subir el cetano y lubricar todo el circuito. Aun asi cada 30.000km le meto xenum in&out para limpiar circuito combustible y filtro de particulas. Todo lo que cuides el coche te lo agadecera… Expand Lo preguntaba porque fui a preguntar a un mecánico como podía ponerlo, ya que el acceso al depósito está bloqueado y este me dijo que era una tontería ponérselo ya que nuestros vehículos diesel no son como los antiguos y no le hace falta poner esos aditivos. ¿Por cierto, como consigues poner el liquido de la botellita? Responder
Carlisu84 Publicado 12 Enero Denunciar Publicado 12 Enero En 12/1/2025 a las 15:53, mnhcenter dijo: este me dijo que era una tontería ponérselo ya que nuestros vehículos diesel no son como los antiguos Expand Pues tiene razón en algo, estos coches no son iguales a los anteriores, a pesar del sistema de inyección, todo lo demás es mucho peor e igualmente necesita de vez en cuando limpieza Responder
valderaduey Publicado 12 Enero Denunciar Publicado 12 Enero En 11/1/2025 a las 17:35, Harigami dijo: Sin duda. Si no le pones el aditivo al diesel los inyectores, turbo, egr… se van ensuciando y baja el rendimiento del coche. Yo le echo aditivo al diesel para subir el cetano y lubricar todo el circuito. Aun asi cada 30.000km le meto xenum in&out para limpiar circuito combustible y filtro de particulas. Todo lo que cuides el coche te lo agadecera… Expand Tal cual... Exactamente eso es lo que yo hago. Saludos Responder
mnhcenter Publicado 12 Enero Autor Denunciar Publicado 12 Enero En 12/1/2025 a las 17:17, valderaduey dijo: Tal cual... Exactamente eso es lo que yo hago. Saludos Expand Pues lo pondré. Gracias por vuestras respuestas. Responder
mnhcenter Publicado 12 Enero Autor Denunciar Publicado 12 Enero En 12/1/2025 a las 19:58, mnhcenter dijo: Pues lo pondré. Gracias por vuestras respuestas. Expand Por cierto,¿como leches puedo poner el liquido de la botellita? Ya que esta bloqueado el deposito Responder
xaviesp Publicado 12 Enero Denunciar Publicado 12 Enero Siempre le viene bien al menos cada cierto tiempo. Responder
valderaduey Publicado 13 Enero Denunciar Publicado 13 Enero En 12/1/2025 a las 20:00, mnhcenter dijo: Por cierto,¿como leches puedo poner el liquido de la botellita? Ya que esta bloqueado el deposito Expand Bloqueado??? por la tapita que se libera al meter la manguera del surtidor??? pues exactamente igual, con respecto al In&out tiene un aplicador que libera esa tapa, y para lo demas, lo vuelco sobre el agujero y se cuela entre la tapa si problema. Saludos. Responder
mnhcenter Publicado 13 Enero Autor Denunciar Publicado 13 Enero En 13/1/2025 a las 11:16, valderaduey dijo: Bloqueado??? por la tapita que se libera al meter la manguera del surtidor??? pues exactamente igual, con respecto al In&out tiene un aplicador que libera esa tapa, y para lo demas, lo vuelco sobre el agujero y se cuela entre la tapa si problema. Saludos. Expand Mañana lo volveré a intentar. El otro día no pude. Responder
Otanin Publicado 14 Enero Denunciar Publicado 14 Enero En 13/1/2025 a las 21:50, mnhcenter dijo: Mañana lo volveré a intentar. El otro día no pude. Expand El aplicador tiene que tener el diámetro de la boquilla de combustible (donde entra la manguera) como indica el compañero @valderaduey Yo uso Oilsyn Power DNA junto al diésel y le echo Xenum In&Out como el compañero cada año si el kilometraje ha sido alto, y sin la boquilla que viene con el Xenum (del diámetro ideal de la boca interior de combustible) no podría abrir la trampilla interior de dicha boquilla para echar el Oilsyn. Todo lo que uses (en cierta medida y con criterio, evitando excesos o mezclas altas de estos aditivos o entre ellos) para cuidar y prevenir averías le vendrá bien al vehículo. Responder
mnhcenter Publicado 14 Enero Autor Denunciar Publicado 14 Enero En 14/1/2025 a las 10:30, Otanin dijo: El aplicador tiene que tener el diámetro de la boquilla de combustible (donde entra la manguera) como indica el compañero @valderaduey Yo uso Oilsyn Power DNA junto al diésel y le echo Xenum In&Out como el compañero cada año si el kilometraje ha sido alto, y sin la boquilla que viene con el Xenum (del diámetro ideal de la boca interior de combustible) no podría abrir la trampilla interior de dicha boquilla para echar el Oilsyn. Todo lo que uses (en cierta medida y con criterio, evitando excesos o mezclas altas de estos aditivos o entre ellos) para cuidar y prevenir averías le vendrá bien al vehículo. Expand Ya lo he conseguido comprando un tubo se goma rígida de 25 mm. Responder
