Sin duda. Si no le pones el aditivo al diesel los inyectores, turbo, egr… se van ensuciando y baja el rendimiento del coche.
Yo le echo aditivo al diesel para subir el cetano y lubricar todo el circuito. Aun asi cada 30.000km le meto xenum in&out para limpiar circuito combustible y filtro de particulas.
Todo lo que cuides el coche te lo agadecera…
hace 22 horas, Harigami dijo:
Lo preguntaba porque fui a preguntar a un mecánico como podía ponerlo,  ya que el acceso al depósito está bloqueado y este me dijo que era una tontería ponérselo ya que nuestros vehículos diesel no son como los antiguos y no le hace falta poner esos aditivos.
¿Por cierto, como consigues poner el liquido de la botellita?
hace 47 minutos, mnhcenter dijo:
Pues tiene razón en algo, estos coches no son iguales a los anteriores, a pesar del sistema de inyección,  todo lo demás es mucho peor e igualmente necesita de vez en cuando limpieza
hace 23 horas, Harigami dijo:
Tal cual... Exactamente eso es lo que yo hago.
hace 1 minuto, mnhcenter dijo:
Pues lo pondré. Gracias por vuestras respuestas.
Por cierto,¿como leches puedo poner el liquido de la botellita? Ya que esta bloqueado el deposito
hace 15 horas, mnhcenter dijo:
Bloqueado??? por la tapita que se libera al meter la manguera del surtidor??? pues exactamente igual, con respecto al In&out tiene un aplicador que libera esa tapa, y para lo demas, lo vuelco sobre el agujero y se cuela entre la tapa si problema.
