Hola buenas a tod@s pues voy con otro dilema,resulta que desde hace dos días el coche en cuanto paraba en un semáforo se prende la luz de esp y empieza a vibrar (es un A4 b6 1.9 TDI motor awx)le metí la máquina y me daba fallo en el modulo de frenos algo así como que no llegaba bien la alimentación, entonces puse el tester y con el coche arrancado me daba 12,50 como le cambié el alternador hace dos meses por uno nuevo y la luz del cuadro de la batería no se prende le cambié la batería pensando que este era el problema, además de que las luces cambiaban de intensidad con las rpm del motor,pues le he puesto la batería nueva y ahora me da entre 13 y 13 50.....más o menos,la luz de momento no se volvió a prender y las luces no cambian intensidad pero me preocupa ese voltaje porque siempre crei que tiene que dar 14...otra cosa cuando puse la batería nueva he visto un macarrón pequeño de los que lleva cables sin conectar y sin cable ala vista,alguien sabe de que es?le seguí la pista y lo perdí porque se mete debajo de la aleta del conductor,muchas gracias de antemano a todos y a ver si alguien sabe decirme algo
hace 40 minutos, miguelb6 dijo:
Esta bien, debe estar por encima de 12. Y menos de 14
hace 41 minutos, miguelb6 dijo:
Es para los gases de evaporación de la batería. Deberías comectarlo para que no se dañe la pintura de la zona
hace 2 horas, Carlisu84 dijo:
Ok muchísimas gracias
hace 9 horas, Carlisu84 dijo:
Ya conecte el macarrón a la batería,acabo de ver una cosa,si le engancho el multimetro al alternador al cable positivo me da 14,50,pero si lo pongo en el borne de la batería baja a 13,60.muchas gracias un saludo
Eso es que el regulador de tensión que lleva el alternador, trabaja bien.
Buenas a todos creo que está solucionado el tema,después de pasarme todo el día en cuanto el coche estaba a relenti con algún consumo encendido la carga le bajaba a 12,6 y saltaba la luz de esp y se ponía a vibrar el motor(sobre todo con el motor caliente),apagaba prendía y todo ok hasta parar en otro semáforo con algún consumible encendido y otra vez lo mismo ...,le cambié el regulador de corriente,lo arranque y en menos de un minuto empezó a sonar el motor mucho mejor,le comprobe en bateria y llegan 14 y en alternador 14,25,le prendi todos los consumibles posibles y solo bajo a 13,80 y no se volvió a prender el esp,ha espensas de probarlo  mas dias tiene toda la pinta a estar solucionado,al final el alternador que lo habia puesto nuevo venía con el regulador defectuoso
