anlimo69 Publicado 14 Enero Denunciar Publicado 14 Enero Saludos a todos: Tengo un A5 SportBack 2.0 tdi, llevo un par de días observando que al arrancarlo por las mañanas, ahora que hace una temperatura de 0 grados, el coche arranca bien a 850 vueltas y pasados unos minutos las revoluciones se clavan a 1000 vueltas y hasta que no paro el coche ahí se quedan, el caso que lo paro y vuelvo a arrancarlo al instante y las revoluciones se ponen a las vueltas normales de 850-900, circulo un par de minutos y otra vez a 1000 vueltas. Como he dicho al principio esto me pasa desde hace dos días que la temperatura ambiental ha bajado bastante en la calle, puede que el motor al detectar la temperatura ambiente baja suba el las revoluciones, o es posible que sea algún otro fallo? Muchas gracias a todos. Responder
camelot1 Publicado 27 Enero Denunciar Publicado 27 Enero eso es por que esta haciendo regeneracion del fiitro particulas es normal no lo pares dejalo hasta que se quede a 900 Responder
anlimo69 Publicado 21 Febrero Autor Denunciar Publicado 21 Febrero Si eso lo comprendo, pero no es regeneración del filtro porque lo hizo hace unos 50 kms. cuando lo arranco por las mañanas nada más salir saltan las revoluciones y una vez que hago unos 5 kilómetros se ponen otra vez a 900, pero sigo andando y cuando paro en un semáforo saltan otra vez a 1000 y he estado haciendo otra vez la tira de kilómetros y siguen a 1000, parece como se si quedaran enganchadas porque paro el motor y lo vuelvo a arrancar y ya se quedan a 900, es raro, pero podría ser por el frío?? Responder
