Jonathan8p Publicado 19 Enero Denunciar Publicado 19 Enero Hola buenos dias a todos hace poco compre un audi a3 8p prerestilyng del 2004 el coche va como la seda esta muy bien cuidado y pues al señor que se lo compre me comento que se le quedo sin bateria y al ponerle las pinzas o algo se csrgo el cuadro y lo tuvo que cambiar y a parte de eso las ventanillas dejaron de funcionar lo demas funciona todo luces retrovisores aire todo menos eso asi que no se lo que puede ser estuve mirando si podria ser el modulo confort el me comento que el que le hizo el cuadro le dijo que habia que meter unos numeros para que funcionasen pero no se a que se refiere asi que si alguien me puede ayudar lo agradeceria Gracias !! Responder
Jonathan8p Publicado 19 Enero Autor Denunciar Publicado 19 Enero hace 2 minutos, Jonathan8p dijo: Hola buenos dias a todos hace poco compre un audi a3 8p prerestilyng del 2004 el coche va como la seda esta muy bien cuidado y pues al señor que se lo compre me comento que se le quedo sin bateria y al ponerle las pinzas o algo se csrgo el cuadro y lo tuvo que cambiar y a parte de eso las ventanillas dejaron de funcionar lo demas funciona todo luces retrovisores aire todo menos eso asi que no se lo que puede ser estuve mirando si podria ser el modulo confort el me comento que el que le hizo el cuadro le dijo que habia que meter unos numeros para que funcionasen pero no se a que se refiere asi que si alguien me puede ayudar lo agradeceria Gracias !! noches que me acabo de dar cuenta jajajjaja Responder
Lazpi Publicado 20 Enero Denunciar Publicado 20 Enero Buenas, comprate/agenciate un vagcom y haz un scan del coche, si no, es dar palos de ciego por lo que indicas, no tiene relacion, pero estos coches pecan de que se rompen los cables que van en la goma de la puerta al chasis. Pegales un ojo, no sea que los elevalunas estuvieran KO de antes y el señor se diera cuenta cuando la lio con el cuadro un saludo Responder
Jonathan8p Publicado 27 Enero Autor Denunciar Publicado 27 Enero En 20/1/2025 a las 7:28, Lazpi dijo: Buenas, comprate/agenciate un vagcom y haz un scan del coche, si no, es dar palos de ciego por lo que indicas, no tiene relacion, pero estos coches pecan de que se rompen los cables que van en la goma de la puerta al chasis. Pegales un ojo, no sea que los elevalunas estuvieran KO de antes y el señor se diera cuenta cuando la lio con el cuadro un saludo Buenas me acabe de llegar el vag com le hice un chequeo y lo unico que me da es la tapa del gasoil por lo demas todo bien asi que ns que puede ser tiene habilitado que se bajen solos abriendo la puerta y con boton si fuese el mando yo creo que dejaria de esta manera pero tampoco deja asi que supongo que sea el motor o los cables Responder
