Bonillaudi Publicado Miércoles a las 10:14 Denunciar Publicado Miércoles a las 10:14 Buenos días, he cambiado el ABS de mi coche, y todo perfecto menos el pedal de.fre o que está muy esponjoso, se va casi al final, todo va perfecto, sin fallos, pero no tengo pedal, he intentado hacer un ajuste básico pero no me deja hacerlo, no tengo la opción del desplegable para seleccionar purgado de ABS, alguien puede ayudarme, es cosa de códigos de seguridad, estoy loco ya. Gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado Viernes a las 07:00 Denunciar Publicado Viernes a las 07:00 En 22/1/2025 a las 11:14, Bonillaudi dijo: Buenos días, he cambiado el ABS de mi coche, y todo perfecto menos el pedal de.fre o que está muy esponjoso, se va casi al final, todo va perfecto, sin fallos, pero no tengo pedal, he intentado hacer un ajuste básico pero no me deja hacerlo, no tengo la opción del desplegable para seleccionar purgado de ABS, alguien puede ayudarme, es cosa de códigos de seguridad, estoy loco ya. Gracias de antemano. buen dia, parece que no has realizado bien el sangrado de los frenos por eso se te hunde al pisar. de hacerlo con vagcom o no es indiferente, es mas, prefiero el metodo tradicional para estas cosas. lo recuerdo por si acaso; dos personas una dentro del coche y otra con los frenos, nivel de liquido a tope, (dot4 en este caso) nos ponemos en la pinza trasera derecha, el que esta dentro del coche bombea el pedal hasta que se ponga duro, cuando este duro avisa al otro de que abra el purgador y tiene que ser algo rapido abrir que salga aire y liquido y cerrar. repetir esto tres veces. asi con las demas. trasera izq, delantera derecha y delantera izq. si se realiza correctamente funciona 100% Responder
Bonillaudi Publicado Viernes a las 08:24 Autor Denunciar Publicado Viernes a las 08:24 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: buen dia, parece que no has realizado bien el sangrado de los frenos por eso se te hunde al pisar. de hacerlo con vagcom o no es indiferente, es mas, prefiero el metodo tradicional para estas cosas. lo recuerdo por si acaso; dos personas una dentro del coche y otra con los frenos, nivel de liquido a tope, (dot4 en este caso) nos ponemos en la pinza trasera derecha, el que esta dentro del coche bombea el pedal hasta que se ponga duro, cuando este duro avisa al otro de que abra el purgador y tiene que ser algo rapido abrir que salga aire y liquido y cerrar. repetir esto tres veces. asi con las demas. trasera izq, delantera derecha y delantera izq. si se realiza correctamente funciona 100% Así lo hice ya tres veces, gasté 1.5l de liquido de frenos y nada Responder
Bonillaudi Publicado Sábado a las 17:59 Autor Denunciar Publicado Sábado a las 17:59 Listo, aplicando presión al bote de liquido de frenos y purgando el ABS y después las pinzas de freno, todo ok. Responder
Tineo Publicado Sábado a las 18:57 Denunciar Publicado Sábado a las 18:57 hace 52 minutos, Bonillaudi dijo: Listo, aplicando presión al bote de liquido de frenos y purgando el ABS y después las pinzas de freno, todo ok. Explicate algo más con el proceso, al final lo pusiste purgar con vcds? La verdad es que nunca he tenido que pelearme con esa unidad: supongo que tenías aire en la parte hidráulica del ABS; el procedimiento va abriendo válvulas y moviendo líquido con la bomba eléctrica de reenvío del esp. Responder
