kadett Publicado 22 Enero Denunciar Publicado 22 Enero Hola a tod@s, Cambie la bateria del mando a distancia de mi A4 B5 del 2000 y noté al cerrar el vehículo que no activaba la alarma y me he dado cuenta que al cerrar no hace la intermitencia y con lo cual no activa la alarma pero para cerrar si la hace y además dejando pulsado el botón de cerrar o abrir tampoco bajan ni suben los cristales. Me podéis ayudar?. Gracias Responder
Athabasco Publicado 23 Enero Denunciar Publicado 23 Enero hace 5 horas, kadett dijo: Hola a tod@s, Cambie la bateria del mando a distancia de mi A4 B5 del 2000 y noté al cerrar el vehículo que no activaba la alarma y me he dado cuenta que al cerrar no hace la intermitencia y con lo cual no activa la alarma pero para cerrar si la hace y además dejando pulsado el botón de cerrar o abrir tampoco bajan ni suben los cristales. Me podéis ayudar?. Gracias Eso es que se te ha debido desconfigurar el cierre centralizado, necesitas un vagcom para hacerlo, en este brico dice que configuracion hay que poner dependiendo de lo que quieras que hagas, es ir sumando codificación, la contraseña es audisportiberica https://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B5/Cierre_centralizado_mando_OEM_A4B5_Restyling_KEY.pdf Responder
kadett Publicado 23 Enero Autor Denunciar Publicado 23 Enero hace 10 horas, Athabasco dijo: Eso es que se te ha debido desconfigurar el cierre centralizado, necesitas un vagcom para hacerlo, en este brico dice que configuracion hay que poner dependiendo de lo que quieras que hagas, es ir sumando codificación, la contraseña es audisportiberica https://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B5/Cierre_centralizado_mando_OEM_A4B5_Restyling_KEY.pdf Gracias Athabasco. Responder
kadett Publicado 23 Enero Autor Denunciar Publicado 23 Enero Justo ahora, kadett dijo: Gracias Athabasco. Alguien por Huelva con vagcom que me pueda ayudar? Responder
kadett Publicado 24 Enero Autor Denunciar Publicado 24 Enero Hoy no se como porque no he echo nada al cerrar este medio día me he dado cuenta que ha echo la intermitencia delantera y trasera, he probado ha mantener el botón de abrir pulsado y ha abierto los cristales y después cerrado. Lo que no funciona es la alarma, mirare la alimentación de la misma y los fusibles. Gracias a todos. Responder
luislucena Publicado 25 Enero Denunciar Publicado 25 Enero hace 18 horas, kadett dijo: Hoy no se como porque no he echo nada al cerrar este medio día me he dado cuenta que ha echo la intermitencia delantera y trasera, he probado ha mantener el botón de abrir pulsado y ha abierto los cristales y después cerrado. Lo que no funciona es la alarma, mirare la alimentación de la misma y los fusibles. Gracias a todos. Si mal no recuerdo, la alarma se conectaba por la ceradura del conductor, cerrabas el coche con la llave dejando unos segundos cerrando, no se si me explico, manteniendo el giro al cerrar. S2. Responder
Athabasco Publicado 26 Enero Denunciar Publicado 26 Enero hace 22 horas, luislucena dijo: Si mal no recuerdo, la alarma se conectaba por la ceradura del conductor, cerrabas el coche con la llave dejando unos segundos cerrando, no se si me explico, manteniendo el giro al cerrar. S2. Eso me extraña que sea así por que es el mismo proceso que para cerrar las ventanillas si estuvieran abiertas, tanto si es con el mando o con la llave si mantienes la llave en posición de cierre, se cierran de la misma manera inversa si abres el coche, lo que si me suena es lo de darle dos veces al mando, una para cerrar y otra para activarla que no sé si sería lo mismo con la llave. s2 Responder
luislucena Publicado 26 Enero Denunciar Publicado 26 Enero hace 1 hora, Athabasco dijo: Eso me extraña que sea así por que es el mismo proceso que para cerrar las ventanillas si estuvieran abiertas, tanto si es con el mando o con la llave si mantienes la llave en posición de cierre, se cierran de la misma manera inversa si abres el coche, lo que si me suena es lo de darle dos veces al mando, una para cerrar y otra para activarla que no sé si sería lo mismo con la llave. s2 Es posible que yo tuviese otro sistema, pero tenia un problema con ella que saltaba sin motivo aparente y era la unica forma de desconectarla. S2 Responder
