asanchezb Publicado 26 Enero Denunciar Publicado 26 Enero Que tal Que tal ; Os comento un tema a ver si me alguien me puede echar una mano. Resulta que hace poco cambie la pantalla Android por otra que lleva los mandos en la ubicacion del boton del star stop. ( Como se ve el la foto) Aunque ahora lo tengo desactivado y he dejado el botón conectado, se me ocurrió comprar un boton de los redondos, (para arranque) y cambiando la consola , con hueco para el botón. No se porque pensé que el conector seria igua, pero el conector no es el mismo, aunque le llegan 4 cables. ( Del boton de encendido que compre pude encontrar un esquema , pero no se que cables llegan al boton del star-stop. Otra opción es usar el botón de la cortina. Tengo una botonera de tres botones con el botón del star-stop , pero claro tendría que quitar la botonera del brico ADS, que ya que lo hice no me gustaría. Y una tercera opcion es usar el boten "A" que hay junto al freno de mano, que esta sin usar. (Venia con una de las consolas que compre). Pero bueno si soy capaz de identificar los cables, la idea es usar el botón redondo. Cualquier ayuda es bien recibida. Gracias. le llegan cuatro cables. Responder
Moncho2 Publicado 27 Enero Denunciar Publicado 27 Enero Hola Por desgracia se escapa a mis conocimientos. Aún que con el esquema tan bien hecho que has puesto, a ver si alguien te puede dar algo de luz. Lo que sí, me resulta curioso, donde lleva el botón esa nueva pantalla Android, he visto unas cuantas, y nunca me había coincidido una así (para nuestros coches) Responder
asanchezb Publicado 2 Febrero Autor Denunciar Publicado 2 Febrero (editado) Que tal; Si la pantalla es una coika de 256, de pantalla de 10 pulgadas, de las que quedan integradas en el salpicadero. Anteriormente tenia una otra coika de 128 M (la de la pantalla grade), pero despues de llevarla unos años no me acaba de convencer. estéticamente. Aunque es cierto que la pantalla táctil de 12 se manejaba mucho mejor, y al encender la cámara marcha atrás se veía todo fenomenal. LA verdad es que viene bien, porque tienes la posibilidad de controlar varias funciones sin tocar la pantalla, teniendo en cuenta que ahora de clavan como te vean tocando la pantalla en marcha Lo que necesito mas bien es identificar los 4 cables que van al actual boton star stop. El esquema que he copiado es el brico que se curro hace ya mucho tiempo el compi paul 2008, para instalar el arranque con el boton. Un saludo y gracias de todas formas por la respuesta. Editado 2 Febrero por asanchezb Responder
ChemaAv Publicado 26 Marzo Denunciar Publicado 26 Marzo En 2/2/2025 a las 18:02, asanchezb dijo: Que tal; Si la pantalla es una coika de 256, de pantalla de 10 pulgadas, de las que quedan integradas en el salpicadero. Anteriormente tenia una otra coika de 128 M (la de la pantalla grade), pero despues de llevarla unos años no me acaba de convencer. estéticamente. Aunque es cierto que la pantalla táctil de 12 se manejaba mucho mejor, y al encender la cámara marcha atrás se veía todo fenomenal. LA verdad es que viene bien, porque tienes la posibilidad de controlar varias funciones sin tocar la pantalla, teniendo en cuenta que ahora de clavan como te vean tocando la pantalla en marcha Lo que necesito mas bien es identificar los 4 cables que van al actual boton star stop. El esquema que he copiado es el brico que se curro hace ya mucho tiempo el compi paul 2008, para instalar el arranque con el boton. Un saludo y gracias de todas formas por la respuesta. Hola que tal buenas tardes, primero; conseguiste algo....?? Y otra a ver si me puedes ayudar, quiero hacer algo parecido, puse una pantalla Android y tiene los mismos mandos que la tuya; donde Yo tenía el star/stop. (Imagen 1) lo intento cambiar a la segunda línea d botones (imagen 2) pero no tengo ni idea ....me puedes echar un cable, nunca mejor dicho. En esa botonera (imagen2) sale un conector pero no se si se han de cambiar los pineados, ni donde encontrar el mapeo de los mismos Responder
