MacVielba Publicado 29 Enero Denunciar Publicado 29 Enero Buenas tardes a todos, hoy he tenido un problema que paso a detallar a continuación. He salido a las 14:00 de trabajar y me he dirigido al cole a recoger a mi hijo, 7 u 8 minutos de trayecto, aparco, espero a que salga el niño vuelvo al coche y le cuesta horrores arrancar, mueve todo bien, suena todo bien, pero no arranca hasta después de varios intentos. Al cerrar el coche le di un par de veces al botón del cierre sin querer, ¿existe algún tipo de inmovilizador o algo semejante que haya activado sin querer y que no conozca? Gracias! Responder
machaquito2 Publicado 29 Enero Denunciar Publicado 29 Enero Sin ser un experto, lo primero que se me ocurre es que la batería anda un poco floja de carga. Estos coches necesitan de una batería en muy buen estado o si no, no arrancan. El mío en cuanto hace frío por las mañanas, le cuesta varios intentos arrancar. Luego ya no. Las baterías recargan muy poco en trayectos cortos, no les da tiempo. De todas formas, si la batería está ya tocada, toca cambiarla. No se va a recargar por muchos kilómetros que hagas. Responder
MacVielba Publicado 29 Enero Autor Denunciar Publicado 29 Enero hace 2 horas, machaquito2 dijo: Sin ser un experto, lo primero que se me ocurre es que la batería anda un poco floja de carga. Estos coches necesitan de una batería en muy buen estado o si no, no arrancan. El mío en cuanto hace frío por las mañanas, le cuesta varios intentos arrancar. Luego ya no. Las baterías recargan muy poco en trayectos cortos, no les da tiempo. De todas formas, si la batería está ya tocada, toca cambiarla. No se va a recargar por muchos kilómetros que hagas. Gracias por el comentario. La batería no es, está en perfecto estado. El resto del día a arrancado perfectamente, al primer toque. Un saludo. Responder
MacVielba Publicado 12 Febrero Autor Denunciar Publicado 12 Febrero Bueno, pues de primeras se había descebado completamente el circuito del gasoil, ante esto se colocó una válvula anti retorno y a ver qué sucedía. Dos días después vuelve a fallar, pues parece ser que es la bomba, no se, quizá quite este coche, un mes llevo con el. ¿alguien con la misma experiencia?¿cuánto me podría suponer la broma? Responder
machaquito2 Publicado 12 Febrero Denunciar Publicado 12 Febrero A mí me pasó lo mismo 2 veces, teniendo que llevarse la grúa el coche. Lo llevé la primera vez a Talleres Solano en Raos, Santander, porque son especialistas en bombas de estos coches. Le sacaron el aire, cebaron el circuito y a funcionar. Así sin problemas 3 o 4 años. La segunda vez lo volví a llevar allí, pero esta vez a parte de cebarlo, le cambiaron unas juntas de goma o silicona que lleva la bomba de gasoil y desde entonces no he vuelto a tener problemas. Ya llevo así como unos 7 u 8 años, y esperemos que haya sido eso. La bomba del combustible da problemas en estos coches. Responder
MacVielba Publicado 17 Febrero Autor Denunciar Publicado 17 Febrero En 12/2/2025 a las 19:28, machaquito2 dijo: A mí me pasó lo mismo 2 veces, teniendo que llevarse la grúa el coche. Lo llevé la primera vez a Talleres Solano en Raos, Santander, porque son especialistas en bombas de estos coches. Le sacaron el aire, cebaron el circuito y a funcionar. Así sin problemas 3 o 4 años. La segunda vez lo volví a llevar allí, pero esta vez a parte de cebarlo, le cambiaron unas juntas de goma o silicona que lleva la bomba de gasoil y desde entonces no he vuelto a tener problemas. Ya llevo así como unos 7 u 8 años, y esperemos que haya sido eso. La bomba del combustible da problemas en estos coches. Muchas gracias por la respuesta, en el taller aún no me han dicho nada, espero que sea cosa de poco, si no, no se… Un saludo Responder
