GONZALO Publicado 2 de Junio del 2004 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2004 Hola tengo un 100 25TDI y quisiera saber si sele puede acoplar el del 100 gasolina o el del A6 tanto el gasolina como el A6 llevan tres reloges mas temperatura aceite ETC ¿se puede? SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6ala Publicado 13 de Junio del 2004 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2004 Hola Gonzalo como ves en la firma soy paisano tuyo, respecto de tu pregunta no tengo ni idea aunque a mi el cuadro del 100 y el a6 me parecen iguales, habria claro que poner cableado y sensores para la carga de bateria presion de aceite etc.. ahora mi pregunta ¿tienes el manual en español? yo lo he pedido a la casa y me dicen que el coche es demasiado viejo, si pudiera fotocopiarlo te estaria muy agradecido. Saludicos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GONZALO Publicado 18 de Junio del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2004 Pues nolo se porque cuando montan cableado en los coches de cadena es mas barato meter todos que luego desmontar y pasar en ciertos coches creo yo . saludos paisano ya que daremos para unas cervezas con tabis y master que tambien son de zaragoza. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jgmj Publicado 2 de Julio del 2004 Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2004 hola yo em mi 100 2.8 le cambie el cuadro que tenia de fabrica que llevaba el reloj de temperatura,gasolina velocimetro y cuenta vueltas por otro cuadro de un 100 s-4 que encontre en un desguace que lleva tres relojes mas pertenecientes al reloj de hora analogico,temperatura aceite y presion de aceite,no tuve que hacer ninguna modificacion y la instalacion perteneciente a estos relojes de mas estaba detras del cuadro con lo que solo tuve que conectarla y a funcionar incluso los sensores en el motor ya estaban colocados y conectados la unica pega es que la lectura del cuenta vueltas no es real aunque funciona Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
