Blas1741 Publicado 6 Febrero Denunciar Publicado 6 Febrero Hola buenas tardes a todos, mi nombre es Santiago, recientemente he comprado un Audi a4 b6 2.5 TDI y me sale un fallo en el ABS, 00301. bomba de retorno para ABS. Tengo que reconocer que para temas de electricidad soy bastante patoso y no se me da muy bien, he leído algún hilo en este grupo y francamente no sé que hacer, si mandar la bomba a reparar directamente y no sé si tendría que codificar, ponerme a cambiar algunos relés, comprar una de desguace o directamente llevarlo al taller y que ellos determinen que hacer, pero francamente, he hablado con varios talleres y no me dan demasiadas soluciones más alla de la sustitución del módulo. Mi duda es la siguiente, como puedo revisar la bomba para saber si tiene solución o no. Sé que si me adentro en estos temas sin conocimientos es un berenjenal importante, si alguien tiene a bien ayudarme se lo agradecería enormente. Un saludo fraternal y muchas gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado 10 Febrero Denunciar Publicado 10 Febrero En 6/2/2025 a las 19:23, Blas1741 dijo: si mandar la bomba a reparar directamente si te reparan la tuya no la tienes que casar con el coche, simplemente codificarla con el vagcom o compatible. el problema de meter una usada es que te puedes encontrar en la misma situacion y fallar al poco. Responder
Carlisu84 Publicado 20 Febrero Denunciar Publicado 20 Febrero Por si sirve de ayuda dejo esto por aquí 00301 - Bomba de retorno del ABS (V39) -Posibles síntomas Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) encendida Posibles causas Fusible(s) defectuoso(s) Cableado y/o conector(es) de/hacia la bomba de flujo de retorno (V39) defectuoso Bomba de retorno (V39) defectuosa -Posibles soluciones Compruebe el(los) fusible(s) Verifique el cableado y/o los conectores desde/hacia la bomba de flujo de retorno (V39) Verifique/reemplace la bomba de flujo de retorno (V39), puede ser parte de la unidad hidráulica (N55) -Notas especiales Cuando se encuentra en VW Polo (9N) (o similar): Electrónica de frenos (Bosch 5.7) verificar MVB 006.3. Cuando se encuentra en modelos VW Passat (3C) y CC (35) con números de pieza del módulo de control; 3AA 614 109 AB, 3AA 614 109 AC, 3AA 614 109 AD y 3AA 614 109 AE, es posible que haya una actualización flash disponible para códigos de falla falsos. El TPI n.° 2029827 del resto del mundo incluye los siguientes DTC: 00301 y 01325 Fuente rosstech Responder
Blas1741 Publicado 4 Marzo Autor Denunciar Publicado 4 Marzo Buenas noches, este fin de semana me pondré a ello. He visto que también puede ser el interruptor de pedal de freno. Los fusibles que tengo que revisar son los que están donde el hueco de la batería? O son los que están debajo del salpicadero? Y otra cuestión más, sabes si hay un hilo para poder codificar con vagcom en un 2.5 TDI, he visto que hay uno pero es de un 1.9 TDI, o esa codificación vale para los dos modelos? Muchas gracias por tus respuestas, son de gran ayuda. Un saludo. Responder
Blas1741 Publicado 4 Marzo Autor Denunciar Publicado 4 Marzo También se ha pasado decir que el coche tiene control de velocidad y no funciona, intuyo que tendrá algo que ver con el fallo del abs? Muchas gracias. Responder
