Hola y buenos días a todos de nuevo. Escribo poco por aquí, pero leo de vez en cuando muchas cosas. Por eso, llevo toda la mañana buscando y me veo obligado a pedir ayuda. Una vez decidido que nos quedamos con el A4 en lugar del Seat Ibiza, ante la llegada a casa del nuevo coche Híbrido (la marca y modelo es lo de menos), con motivo de esto de las restricciones para entrar y moverte por Madrid, pues quiero "actualizar" mi Audi A4 B7 de 2006 y quiero empezar por ponerle en el interior una pantalla de estas Android de 2 DIN para el tema de la radio, navegación GPS, Spotify, etc, pues estoy ya algo cansado de escuchar la radio (la normal es una castaña con tanta publicidad) a través de un modulador modulador enchufado al mechero, con el gasto de batería que esto conlleva si lo dejo siempre puesto. Ya se me rompió un modulador de tanto poner y quitar.
Pero es que NO VEO donde encontrar un brico paso a paso para poder intentar hacerlo yo mismo despacito, sabiendo lo que necesito de antemano, si adaptadores de conexión etc. He visto el resumen de bricos de EXTERIOR, INTERIOR, MECANICA y VAG, pero no he visto en ninguno de ellos, uno sobre esta instalación.
Quedo a la espera de una ayudita al respecto, gracias.
Hola Juan.
El cambio que deseas hacer sobre el aparato original ¿Sería para una unidad de un solo din o doble din?
Editado por Bully
hace 14 horas, Bully dijo:
Hola Juan.
En su post, deja bien claro que quiere una pantalla 2 Din ...
Hola de nuevo chavales. Pues muchas gracias por el aporte y la ayuda y el brico que me habéis mandado, lo veo bien explicado, pero casi que mejor, me voy a ir a pedir presupuesto para que me lo hagan y listo. Porque le veo muchos problemas al asunto. Que si el mueble original (1DIN) por uno de 2DIN para empezar, bien sea en aluminio o en plástico. Que si el climatizador aunque es mínimo, pero claro, al caer más abajo, se estrecha y o lo vas limando y adaptando o hay que buscar uno de 2DIN de origen, que ya tiene la curvatura exacta que hace abajo el mueble central. El cenicero, que tampoco vale el que tengo ahora y hay que buscar uno de 2DIN porque adaptar el que tengo ahora, tampoco es muy fácil que digamos, a no ser que ya hubieras puesto varios iguales y tengas ya la experiencia de ello. Por otro lado, incluso la consola central también requiere de una ligera modificación para adaptar todo el equipo por estar más abajo y para respetar la inclinación y verticalidad nueva, es necesario. Luego está el tema de los altavoces traseros, el subwoofer y la etapa de potencia, que esa es otra más a saber salvar. Total, que cambio de planes para pediros si sabéis por la zona sur de Madrid, de algún sitio, que previa solicitud de presupuesto y cita posterior, en una par de horas o 3 si cabe, me lo hicieran. Y gracias de nuevo y por adelantado por la ayuda que me podáis facilitar.
Hola de nuevo a todos. Pues mira HIPLORD99 tengo 2 presupuestos, uno de palabra que me dijeron por teléfono de unos 600€ que me parece una pasada, aunque reconozco, que para hacerlo bien, lleva trabajo y son muchas piezas las que o las adaptas en condiciones o las tienes que sustituir directamente, bien sean de origen o de desgüace, lleva trabajo, las cosas como son. Y luego tengo ... bueno, tenía (porque lo borré nada mas leerlo por wasap) de unos 1200€ en donde piden todas las piezas de adaptación a Audi directamente y mano de obra y bla bla bla, lo que me parece para mi coche, que le quiero mucho si, pero ya tiene 19 años y existen opciones hoy día bastante más económicas aunque no queden tan "integradas" en el mueble, como es poner una pantalla externa Android a la que siempre se le puede  hacer un apaño, conectándola a algún fusible que al quitar la llave le quite la corriente y se apague y desconecte del móvil, porque una pantalla externa acoplada  que vaya enchufada al mechero, en mi caso, por lo cerca que aparco el coche en mi trabajo de mi, no se desconectaría el móvil del coche y si me llaman, no escucharía nada, porque el audio querría salir por los altavoces del coche y al estar fuera (aunque cerca), sería un fastidio tener que enchufar/desenchufar todos los días la conexión de la pantalla para no tener este problema. Que es la opción que ahora estoy barajando, hacerme con una pantalla externa a la que pueda poner una cámara trasera sobre el plafón de luces y cerradura del portón del maletero. Si alguien sabe de algún modelo de pantalla "majo" que de buen resultado, será bienvenido el consejo. Sobre lo de hacer un "precio especial" por dos instalaciones, no creo que bajase mucho de esos precios que te he comentado.
En 16/3/2025 a las 22:37, JuanCharles dijo:
Juan, incluso el de 600 euros es un tanto caro, pero vamos, subirá por el importe al que tendrán la mano de obra.
El desmontaje del túnel central no es nada complejo. Simplemente desatornillar el conjunto de tornillos que posee tras retirar la base de la palanca de marchas, el reposabrazos caso de tenerlo encontrándonos con dos tornillos más bajo el cenicero para las plazas traseras, no recuerdo exactamente si al lado del freno de mano desmontando en mi caso el módulo que alberga el mechero y el accionamiento del techo eléctrico al ser un modelo cabrio. Si posee alguno más e incluso los tornillos laterales que de la misma manera no se si lo sujeta, en esta ocasión sí recuerdo los cuatro laterales que pertenecen al A3 8L, que caso de tenerlos son prácticamente iguales, o sea, visibles tras la pequeña tapa plástica que los esconde.
Seguramente debido a la posición del asiento tendrás que deslizarlo para apreciar los traseros, es decir, los que están justo al lado de la parte delantera de los asientos. Y acabar creo que de la misma manera con dos o cuatro más una vez desmontado el equipo de audio, climatizador y cenicero delantero.
Sigo en esta siguiente respuesta porque no llega a cargar las siguientes fotos, por lo que paso a usar IMG para volcarlas en la misma.
Aunque creo que la razón es por el traspaso de archivos a una nueva unidad como lápiz óptico dejando atrás la transferencia completa de los mismos.
De igual manera si desmontas las guanteras, la inferior del volante y la del pasajero trabajarás más cómodo, al menos yo lo hice por montar en su momento una consola como fue la Wii de Nintendo en vista de retirar el cargador de discos.
Puede que te ayude un tanto de más el propio mueble de doble din para orientarte.
La pequeña modificación que hay que realizar al túnel el propio soporte para la unidad doble din prácticamente te lo indica en el momento de encarar el túnel para comprobar lo que se ha de recortar internamente.
El cenicero a mí me sirvió el original, tan solo tuve que recortar parte de la zona posterior para encararlo.
Y para el limado del climatizador con encarar al frente el módulo portaobjetos al mismo ya tienes la referencia para reducir el sobrante que te quedará a la vista. Por descontado encinta el climatizador al completo para también marcar la línea de corte aparte de protegerlo del polvo.
Yo lo hice al igual que con el A3 tan milimétrico que parece el haber comprado uno para montarlo direcatmente como nuevo.
Uso una nueva respuesta por ver las fotos. Lo cual me parece indicar que no es necesario desmontar las guanteras ya que la izquierda ni la toqué, al no ser que lo hiciera para montar a su vez el cable del micrófono para manos libres como telefonía.
No puedo estar más contento con los resultados, aunque como limado del climatizador hay que tener cierta precaución al hacerlo con el embellecedor metálico. No me he fijado si el A4 berlina lo posee o no.
Tras todo comprobado no hay que montar tal cual se ha desmontado sin ninguna alteración por el cambio del mueble, tan solo los pequeños recortes internos del propio túnel.
No puedo mostrar más fotos por quedar entrecortadas.
