Invitado audi 2.3E quatro Publicado 1 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2004 muchas gracioas por haberme contestado. Le he comentado al mecanico lo que que me habeis dicho y supuestamente esta todo bien .Los tirones los pega no al acelerar sino cuando quitas el pie del acelertador como si cortaria la inyeccion de golpe ahora tampoco va redondo al relenti y creo que sube mas lento de vueltas o alk menos eso me parece a mi y tambien a subido el consumo pero esto desde que lo he metido al taller asi que cuando mas lo tocan peor esta estoy desespèrado necesito ayuda GRACIAS A TODOS Responder
partnumber Publicado 2 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2004 yo tengo el mismo problema con mi 80 2.0 E Cuentame............................ Responder
rusito Publicado 7 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2004 puede ser tema de caudalimetro, yo tengo un nissan sunny aparte de miA3 y hace un tiempo me haacia algo parecido despeues de probar a ponerlo a punto mirar inyectores y leches resulto ser el cauda osea que miralo no pierdes nada, un saludo Responder
mane2k2 Publicado 7 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2004 mi opinion es ke puede ser culpa de los inyectores,si on mecanicos y de la marca bosh te aconsejo ke no prueves ni a limpiarlos por ke en el interior de los mismos llevan un filtro y al limpiarlos se embozan,yo los desmontaria del coche con cuidado de no dañar el alojamiento ke son unas pipetas,los conetaria a las tuberias de alta de los inyetores para comprobar si pulverizan y si cortan al bajar la presion,estuy casi seguro ke si haces la prueba comprobar como no pulverizzan bien y alguna chorrea gasolina,aaaaa todo esto te vale si lleva la inyeccion k-yectronic o la ke espero ke lo soluciones aunque los inyectores ada uno vale alrededor de 36€ si no recuerdo mal Responder
juanra_911 Publicado 8 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2004 (editado) Complicado tema. No es mala idea lo que comenta mane2K2 mira a ver los inyectores. Yo te voy a dar mi teoría, que no consejo. No soy mecánico aunque me gusta trastear con los coches. Así que cualquier mecánico podrá darte una idea mejor. El Audi tuyo creo que lleva la KE-jetronic. Cuando tenía el 2.2 una vez tuve quebraderos de cabeza con la inyección y me estudíe un poco como iba. Esta inyección lleva un regulador de presión de combustible. Dentro del regulador eléctronico hay un regulador electromagnetico que es el que regula la presión de combustible en relación al aire que entra. Este regulador está comunicado con un carrilillo con el plato de la sonda (el que mide el aire que entra). Un fallo en dicho regulador de presión, o en ese carrilillo o corredera que lleva, te puede producir dos cosas que coinciden con lo que comentas. Al darle más presión parece que el coche no "tira". Sube más lento porque no le entra suficiente combustible. Al soltar presión, (soltar el acelerador), el coche da tirones por la misma razón, no le entra suficiente combustible porque la mezcla de gasolina es muy baja. Por eso tampoco va redondo el ralentí. Puede que el regulador de presión o la corredera estén mal. Es solo una idea más. También puede ser la ECU que interprete mal los valores que le mandan los sensores...En fin, suerte y que encuentres la avería. Slds Editado 8 de Octubre del 2004 por juanra_911 Responder
viroma Publicado 14 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2004 Pues a mi me pasa exatamente lo mismo en mi Audi 90 2.3E y me pone bastante mosca. Aun no lo he llevado al taller. Pero revisando lo que se ha dicho anteriormente he visto que se comentaba que podia ser debido a la boma de gasolina. La mia hace bastante ruido. Puede ser ese el problema? Estarà a punto de petar? Me dijeron que era una reparación cara el cambiarla y que esperase a que se rompiera pero no se si es un buen consejo. Muchas gracias a todos. Responder
Invitado AITORIKUTZA Publicado 14 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2004 Mi coupe 2.3 tenia los sintomas y era la bomba de gasolina , va instalada dentro del deposito y tiene forma cilindrica. El precio no lo se porque me la regalo un conocido,de todas formas las he visto en venta en ebay aleman por 50 euros.SUERTE Responder
juanra_911 Publicado 15 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2004 Je,je me parto, eso mismo me paso a mí con el RS2, daba tirones en alta y lo primero que pensé es que era la bomba...Y sin embargo no he pensado en contestar eso quizás porque en mi caso no fué la bomba al final. Pero tiene razón Viroma y AITORIKUTZA, es muy posible que sea la bomba. Los sintomas son muy parecidos. Intente cambiar la bomba pero al final ví que funcionaba bien.Que haga un pequeño ruidillo es normal, lo que no es normal es que suene mucho. Desmontar la bomba es un poco peliagudo, al menos en el avant. Va sumergida en el deposito. Hay que quitar unas tapas y luego sacarla por supuesto evitando cualquier chispa y en sitios muy bien ventilados. Cualquier chispa puede liar una gorda. Si lo vas a hacer te recomiendo un taller, si es como la del 90. Una bomba nueva anda por los 200 neuros má o meno... Slds Responder
