Yangmao Publicado Domingo a las 17:54 Denunciar Publicado Domingo a las 17:54 Hola, tengo un problema en el S4 B5 (xenon) cuando arranco el coche las luces se me apagan y no me funcionan ni cortas ni largas solo funciona la ráfaga de larga, con el coche parado si funciona todo pero es arrancar y dejan de funcionar. He probado a desmontar el mando de luces y limpiarlo pero sigue igual, no localizo en el coche ningún modulo de luces o algo similar, hace un tiempo me cambiaron la pantalla fis y no se si algo que pudieran tocar en el cuadro podría afectar a este problema, cuando el coche salió del taller funcionaba bien pero no se me ocurren muchas mas cosas y me estoy volviendo loco. Responder
Carlisu84 Publicado Domingo a las 17:55 Denunciar Publicado Domingo a las 17:55 Has comprobado fusibles y que los cables de los faros no estén pelado y haciendo un corto? Responder
Yangmao Publicado Domingo a las 17:57 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 17:57 Si, fusibles y cableado de faros están bien Responder
Yangmao Publicado Domingo a las 18:00 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 18:00 hace 4 minutos, Carlisu84 dijo: Has comprobado fusibles y que los cables de los faros no estén pelado y haciendo un corto? Si, estan en buen estado Responder
Carlisu84 Publicado Domingo a las 18:04 Denunciar Publicado Domingo a las 18:04 Entiendo que el vagcom no arroja ninguna avería. A mi me parece un problema de cableado, puede ser el mando de luces, por lo del cuadro no guarda relación ni con luces ni con el mando. La luz del cuadro y botones se encienden? Responder
Yangmao Publicado Domingo a las 18:18 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 18:18 hace 12 minutos, Carlisu84 dijo: Entiendo que el vagcom no arroja ninguna avería. A mi me parece un problema de cableado, puede ser el mando de luces, por lo del cuadro no guarda relación ni con luces ni con el mando. La luz del cuadro y botones se encienden? Si, todas la luces del cuadro funcionan y las interiores también Responder
Yangmao Publicado Domingo a las 18:19 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 18:19 Mañana volveré a desmontar fusileras mandos y faros y revisare nuevamente Responder
Carlisu84 Publicado Lunes a las 07:23 Denunciar Publicado Lunes a las 07:23 hace 13 horas, Yangmao dijo: Si, todas la luces del cuadro funcionan y las interiores también desconecta los faros y pon las luces y mide tension con el multimetro Responder
