Hola , he cambiado el amortiguador izquierdo delantero,y el compresor suspensión neumática ,funciona todo bien pero a ratos hace un ruido raro ,el mecánico dice que es el compresor que hace ruido como no es original y por esto pasa ,en parado si subo el coche no hace ruido solo en marcha ,me podéis ayudar . Es un Audi a8d3 2009
Porque no has reparado el compresor? Los chinos duran lo que duran.... Aún así , el compresor no debería de hacer ruido, es posible que no esté bien sujeto con los silembloks y te este tocando en algún lado. En parado no te hace ruido , porque el compresor no funciona en parado, tira del aire acumulado en el calderín, y solo se activa a partir de 38 km/h, fijate cuando vayas a pasar esa velocidad y escucharás debajo del volante un click, que es cuando se activa el relé del compresor.
Editado por A6culoguevo
hace 3 horas, valy dijo:
Que compresor has cogido? Si piensas que puede estar fallando usa la garantía.
Si puedes sube un video a ver si se puede escuchar algo, pero un compresor, sea de donde sea tiene que sonar a compresor y ya.
