Buenas tardes.
Paso a reflejar el log que he editado con el vagcom despues de borrar todas las averias que tenía la centralita en memoria. Cualquier observación o apunte es de agradecer. Lo que detecté es que la llave no abre el coche a distancia y que las ventanillas no bajan ese centrímetro cuando abres la puerta. Tampoco la luz interior. Entiendo que puede ser problema de cerraduras o módulo confort.
VCDS Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 10 x64 Versión del VCDS: EST 22.3.1 Versión de Datos: 20220727 DS337.0 www.vag-com-espanol.com Nombre de Concesionaria/Taller: Nº de Taller: 000 00000 000000 Registro de Autodiagnóstico Martes,18,Febrero,2025,17:03:55:29006 VIN: Matrícula: Kilometraje: 199300km Orden de Trabajo: Tipo de Chasis 8N - Audi TT (1999 > 2007) Consultar las UCEs 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 Kilometraje: 199300km------------------------------------------------------------------------------
Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\06A-906-032-APX.clb N°. de Parte: 8N0 906 018 AE Componente: 1.8L R4/5VT 0001 Codificación: 05710 Nº Taller: WSC 00000 VCID: 74B1CE4CF7AC3B4BDB1-5160
Ninguna avería detectada. Readiness: 0000 0000------------------------------------------------------------------------------
Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\8N0-907-379-MK20-E.clb N°. de Parte: 8N0 907 379 E Componente: ESP 20 CAN V004 Codificación: 18446 Nº Taller: WSC 01236 VCID: 3E252C648960A11BFD5-4B1E
Ninguna avería detectada.------------------------------------------------------------------------------
Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: VCID: 55F793C81C064243CCF-258E-----------------------------------------------------------------------------
Dirección 17: Instrumentos N°. de Parte: 8N1 920 880 A Etiquetas: EST\8Nx-920-xxx-17.clb Componente: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D24 Codificación: 04144 Nº Taller: WSC 00264 VCID: 33330D50B2227C7302B-4B1E Subsistema 1 - N°. de Parte: Ident Componente: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X7242208 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X7242208
1 Avería detectada: 01176 - Llave 07-10 - Señal muy pequeña - Intermitent
Dirección 35: Cierre centralizado Etiquetas: Ninguno/a/s N°. de Parte: 8N Componente: Zentralverrieg. D04 Codificación: 32767 Nº Taller: WSC 131071 VCID: 06558484913039DBF55-4FB8 72
Averías detectadas:
01366 - Abertura por señal de colisión 35-10 - - - Intermitente
01371 - Alarma por interruptor de contacto de la puerta, lado conductor 35-10 - - - Intermitente
01572 - Alarma por interruptor de contacto de la puerta, lado acompañante 35-10 - - - Intermitente
01374 - Alarma por borne 15 35-10 - - - Intermitente
01558 - Interruptor de contacto en cilindro de cierre, lado conductor: cerrar (F241) 29-00 - Cortocircuito a masa
01557 - Interruptor de contacto en cilindro de cierre, lado conductor: abrir (F241) 29-00 - Cortocircuito a masa
01618 - Válvula de la capota automática (N272) 28-00 - Cortocircuito a positivo
01563 - Interruptor de bloqueo interior, lado conductor (E150): bloquear 29-00 - Cortocircuito a masa
01564 - Interruptor de bloqueo interior, lado conductor (E150): desbloquear 29-00 - Cortocircuito a masa
00947 - Interruptor de desbloq. remoto de tapa/puerta del maletero (E188) 29-00 - Cortocircuito a masa
01565 - Luz del maletero (W3) 29-00 - Cortocircuito a masa
00668 - Voltaje de a bordo, borne 30 07-00 - Señal muy pequeña
00991 - Luz interior 28-10 - Cortocircuito a positivo - Intermitente
01616 - Línea de señal a la vigilancia del habitáculo 36-10 - Interrupción - Intermitente
01568 - Señal para abertura de confort 28-10 - Cortocircuito a positivo - Intermitente
01569 - Señal para cierre de confort 28-10 - Cortocircuito a positivo - Intermitente
01616 - Línea de señal a la vigilancia del habitáculo 29-10 - Cortocircuito a masa - Intermitente
01616 - Línea de señal a la vigilancia del habitáculo 28-10 - Cortocircuito a positivo - Intermitente
01357 - Motor bloqueador de la tapa del tanque (depósito) (V155) 29-10 - Cortocircuito a masa - Intermitente
01555 - Motores de cierre centralizado: SAFE 29-10 - Cortocircuito a masa - Intermitente 01556 - Motores de cierre centralizado: UNLOCK 29-10 - Cortocircuito a masa - Intermitente 00955 - Llave 1 09-10 - Límite de adaptación sobrepasado - Intermitente
00956 - Llave 2 09-10 - Límite de adaptación sobrepasado - Intermitente
00957 - Llave 3 09-10 - Límite de adaptación sobrepasado - Intermitente
01560 - Puerta del acompañante 59-00 - No se desbloquea
01560 - Puerta del acompañante 61-00 - No se desactiva el bloqueo SAFE
01554 - Motores de cierre centralizado, puertas traseras: bloquear 29-00 - Cortocircuito a masa
01134 - Claxon (bocina) de alarma (H12) 49-00 - Sin comunicación
01134 - Claxon (bocina) de alarma (H12) 76-10 - borne 30 falta - Intermitente
01134 - Claxon (bocina) de alarma (H12) 77-10 - Alimentación de voltaje interna - Intermitente 01092 - Interruptor de la capota bajada (F171) 27-10 - Señal inadmisible - Intermitente
01091 - Interruptor para capota, delante (F202) 27-10 - Señal inadmisible - Intermitente 00000 - Fin de la emisión 00-10 - - - Intermitente
00000 - Fin de la emisión 00-00 - -
01617 - Por favor, consulte la memoria de averías de la vigilancia del habitáculo 35-00 - - 01134 - Claxon (bocina) de alarma (H12) 49-00 - Sin comunicación
01134 - Claxon (bocina) de alarma (H12) 76-00 - borne 30 falta
01091 - Interruptor para capota, delante (F202) 27-00 - Señal inadmisible
01617 - Por favor, consulte la memoria de averías de la vigilancia del habitáculo 35-10 - - - Intermitente
01134 - Claxon (bocina) de alarma (H12) 49-10 - Sin comunicación - Intermitente
01092 - Interruptor de la capota bajada (F171) 27-00 - Señal inadmisible
01617 - Por favor, consulte la memoria de averías de la vigilancia del habitáculo 35-00 - - 01134 - Claxon (bocina) de alarma (H12) 76-00 - borne 30 falta
Dirección 45: Vigil. Habitáculo N°. de Parte: 8N8 951 177 Etiquetas: EST\8E0-951-177.clb Componente: Innenraumueberw. D09
Codificación: 00001
VCID: 7CA1E66CDFFC730B931-523C
Ninguna avería detectada.------------------------------------------------------------------------------ Dirección 55: Alcance Faros Etiquetas: EST\4B0-907-357-AUT.clb
N°. de Parte: 4B0 907 357
Componente: LEUCHTWEITEREGLER D003
Codificación: 00010
VCID: 6597A3084C76D2C35CF-523C
Fin--(Tiempo transcurrido: 01:29, Volt. Bat. Inicio/Final: 13.9V/13.8V)--
20250218_1702.pdf
