Buena tardes,
Vuelvo a tener problemas con el A8. Me compré una Autel para ver los fallos de los coches y al metérsela al audi vi que había una opción para activar el control de crucero adaptativo (se movió el radar y se desconfiguró, por probar lo activé a ver si tenia algún modo que solo controlase la velocidad sin el control de distancia) pero al apagar y encender el coche, al momento de arrancar gira el motor y suena el motor de arranque pero no arranca. Si me deja poner el contacto, por lo que puedo meter la maquina para ver los fallos. Me salen los siguientes, a ver si alguien sabe que puede ser porque yo ya estoy un poco perdido. Según lo que veo puede ser el sensor de ángulo de giro ya que le he mirado los valores en tiempo real y siempre marca 2.5º pero no sé si eso falla se bloquea el arranque. Si alguien tiene otra sugerencia escucho ideas.
01 - Electrónica del motor
P1849:08/0-6217:008 Consultar la memoria de averías de la unidad de control del cambio - señal no plausible Pasivo / esporádico
P1647:00/0-5703:000 comprobar la codificación/versiones de las unidades de control en el fase de accionamiento Activo / static
P161A:01/0-5658:001 Bujía precalentamiento cilindro 1, interrupción - valor límite superior sobrepasado Activo / static
03 - Electrónica de los frenos
01826:000 Sensor ángulo de la dirección, alimentación de tensión borne 30 Activo / static
05 - Autorización de acceso y arranque
00668:002 Tensión de a bordo borne 30 - Valor límite inferior no alcanzado Pasivo / esporádico
07 - Pantalla con unidad de mandos
00003:005 Unidad de control - No hay ajuste básico ni adaptación o son erróneos Activo / static
11 - Electrónica del motor 2
P161E:01/0-5662:001 Bujía precalentamiento cilindro 5, interrupción - valor límite superior sobrepasado Activo / static
P162B:01/0- 5675:001 Bujía de precalentamiento del cilindro 8 Interrupción - valor límite superior sobrepasado Activo / static
13 - ACC
01316:013 Unidad de control de los frenos - Leer memoria de averías Activo / static
37 - Navegación
00446:002 Funcionamiento parcial debido a subtensión - Valor límite inferior no alcanzado Pasivo / esporádico
53 - Freno de estacionamiento
02596:008 Guarniciones de freno traseras desgastadas - señal no plausible Activo / static
61 - Regulación de la batería
02272:000 Corriente de régimen de reposo fase 1 Pasivo / esporádico
02273:000 Corriente de régimen de reposo fase 2 Pasivo / esporádico
hace 4 horas, Pepe Rodríguez dijo:
SOLUCIONADO Al final expongo lo que he hecho
Buenas tardes,
13 - ACC
37 - Navegación
Solucionado:
Como estaba un poco perdido he ido a lo básico, ya que no quedaba mucho combustible (no llegaba a reserva pero estaba bajo) he echado 8 litros por si las moscas. También he intentado codificar la batería aun que al final creo que no me ha guardado la configuración.
Por ultimo he calibrado el sensor de ángulo de giro ya que daba -2,5º y según la propia diagnosis de autel es por falta de calibración y sobretensión. He desenchufado el mantenedor que tenia puesto para no fundirme la batería y he seguido los pasos de calibración. Después he borrado los fallos y al probar ha arrancado así que guay 🙂
