Santandres Publicado 9 Marzo Denunciar Publicado 9 Marzo Hola tengo un Audi A4 B7 1.8t bfb, 2007, caja automática de séptima, sport.. Tiene 235mil km Los últimos 40mil km se los hice yo. Siempre consumió entre 9 y 11 km por litro. Pero hace unos meses saltó el consumo en ciudad. Noté que la aguja bajaba muy rápido, así que lo medí, y en ese momento me estaba dando 5km/lt en ciudad. Lo lleve al mecánico, y un inyector estaba tirando mucho combustible. Cambié los 4 inyectores que parecían los originales por unos chinos, y el consumo no cambió. De hecho, tenía dificultades para prenderlo. Tenía que bombearlo a fondo al darle arranque para que prendiera. Anduve dos meses con esos hasta que me llegaron unos inyectores Bosch que compré por ebay. El vendedor me dijo que son Bosch americanos fabricados para el mercado brasilero, no alemanes. El problema del encendido se mejoró instantáneamente. El consumo en ruta se disparó a números ridículamente bajos (entre 19 y 20km por litro, muy raro), viajando a 100km/hs. Hice 140km sin que casi se mueva la aguja, increíble. Esperanzado, medí el consumo en ciudad: 6km/lt. El único otro desperfecto que tiene es que tiene una pequeña falla en el cilindro 3, que falla sobretodo con el auto frío y en ralentí, pero que se solucion enseguida que empiezo a andar en general. Esa falla la tuvo siempre, desde que daba 10km por litro. A alguien se le ocurre alguna explicación o algún camino por dónde buscar? A alguien le ha pasado ? Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 14 Marzo Denunciar Publicado 14 Marzo Buenas tendrias que comprar los inyectores si las toberas cierran bien y no quedan goteando, si inyecta y pulveriza bien la gasolina y despues siendo un coche automatico gasolina es normal un consumo de 8 - 12 en ciudad y 7 - 9 en carretera. Responder
Santandres Publicado 14 Marzo Autor Denunciar Publicado 14 Marzo Inyecta y pulveriza bien. Están hiperchequeados. Esta semana medí nuevamente el consumo: 5.5 km/lt en ciudad, y casi 20km/lt en ruta. Sigo sin entender qué pasa. Responder
Carlisu84 Publicado 15 Marzo Denunciar Publicado 15 Marzo Me parece una barbaridad 5.5 en ciudad equivaldría para entendernos aquí a un consumo de 18L Cuantos kms recorres con un deposito? Responder
Santandres Publicado 15 Marzo Autor Denunciar Publicado 15 Marzo En ciudad no paso de los 300km. Es tremendo, pero los inyectores están bien. Hice un scan el otro día y me dió esto Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl Part No SW: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B Component: 1.8L R4/5VT 0020 Coding: 0004581 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 0008197A503A6B96CB-517C VINID: 9D196AAAA21510744108310720D371B98B 2 Faults Found: 16795 - Secondary Air Injection System P0411 - 002 - Incorrect Flow Detected 16683 - Boost Pressure Regulation P0299 - 002 - Control Range Not Reached Readiness: 0000 0000 Responder
Carlisu84 Publicado 21 Marzo Denunciar Publicado 21 Marzo En 15/3/2025 a las 11:28, Santandres dijo: 16683 - Boost Pressure Regulation P0299 - 002 - Control Range Not Reached este seguramente es el que te este dando por saco, pero no es el causante de ese posible exceso de consumo. si afecta indirectamente pero no para eso. revisa las tuberias de vacio si hay perdidas para que funcione bien la n75 Responder
