Josemi2093 Publicado 18 Marzo Denunciar Publicado 18 Marzo Buenas tardes a todos!! Tengo un problema con mi audi a3 8P en el faro derecho. No llega corriente a la luz de cruce, son xenon y no hay manera de que encienda ese lado. He conectado el faro derecho al conector izquierdo y enciende perfectamente, así que descarto que sea tanto la bombilla como el balastro. No se si hay algo que pueda mirar de forma relativamente rápida antes de empezar a descintar la instalación eléctrica... No encuentro información sobre fusibles o relés que comanden el faro de forma individual, así que ando un poco perdido... Si alguien por aquí tuviera alguna idea, se lo agradecería inmensamente. Todas las demás luces funcionan bien, la única que no enciende es la de cruce derecha. Muchas gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 18 Marzo Denunciar Publicado 18 Marzo Yo empezaría revisando todos los fusibles uno a uno, y después el cableado quitando la cinta y revisando el cable. Responder
Josemi2093 Publicado 19 Marzo Autor Denunciar Publicado 19 Marzo Hola Carlisu84, gracias por tu respuesta! Los fusibles ya están revisados uno a uno, lo próximo es empezar a revisar la instalación, pero antes de liarme con esa faena quería saber si había algún punto en el que pudiera revisar sin desmontar tanto lio... Tampoco encuentro esquemas de las luces de cruce para poder ver cómo va la instalación y comprobar sin tener que abrir todo... Responder
Carlisu84 Publicado 24 Marzo Denunciar Publicado 24 Marzo En 19/3/2025 a las 8:07, Josemi2093 dijo: ampoco encuentro esquemas de las luces de cruce para poder ver cómo va la instalación y comprobar sin tener que abrir todo... esto lo tienes en el Elsawin, creo que ni en el autodata aparece. de todos modos tienes que seguir el cableado. es raro que se dañe en algun punto intermedio, lo normal es en las conexiones. en caso de que sea eso. Responder
