Os cuento mi caso, el cuadro dejo de funcionar, se jodieron las pantallas, con lo cual lo cambié por otro con los mismos km, pero empezó a darme problemas de lectura de combustible, compré otro cuadro, ya que os dos aforadores en teoría estaban bien, pues resulta que el problema, sigue igual, y me dijeron que puede ser, al que el cuadro que compré, no es de un traccion  quattro como el mío, con lo cual le falta el pin de un aforador  y  solo funciona la
aguja hasta la mitad, alguien sabe si poniendo el cuadro de un Quattro se solucionará? Mil gracias anticipadas
Editado por Guti_wrap
Corrección ortográfica
  • Guti_wrap changed the title to Fallo del aforador
Buenos dias,  cambiaste el cuadro y lo codificaste con los datos del tuyo o mejor dicho los del vehiculo?
por otro lado si al tuyo solo se le estropeo el FIS o las pantallas porque no solo cambias eso y evitas tener que andar a codificar cada cuadro para el inmovilizador y codificacion. es mas barato y te queda tu cuadro oem.
hace 10 horas, Carlisu84 dijo:
Al mío se le fue el
fis, la bocina, y los dos marcadores, por eso el cambio, y si, se codificó con los datos del original, el mecánico me dijo que puede ser lo que comentaba, lo de que no sea de un quattro, pero ni idea, de ahí mi duda para poder repararlo, gracias carlisu
hace 3 horas, Carlisu84 dijo:
Si te copio la codificación no tendrías que hacer nada más.
De todos modos revísalo porque si cambia de delantera a quattro
Me va a tocar comprar un cuatro si, el 4 entre unos y otros 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
