javiro Publicado 22 Marzo Denunciar Publicado 22 Marzo Buenas tardes: Necesito urgente vuestra ayuda para saber si es normal lo que me sucede en la copela del amortiguador. Desde hace tiempo notaba algún golpeteo en la amortiguación delantera. Con la rueda levantada podía moverla en vertical por lo que pensaba que las copelas ya estaban gastadas. Raro porque solo tienen 40.mil km. Pues el problema es que la tuerca que sujeta la copela se pasa por el agujero. Cuando apretó la tuerca si tiro de la copela hacia arriba la saco. Es eso normal. Es como si la tuerca solo sirviese para sujetar el cojinete pero no la copela. Tengo el amortiguador desmontado y no se que puedo hacer. Podéis ayudarme por favor. Responder
Carlisu84 Publicado 22 Marzo Denunciar Publicado 22 Marzo hace 2 horas, javiro dijo: Buenas tardes: Necesito urgente vuestra ayuda para saber si es normal lo que me sucede en la copela del amortiguador. Desde hace tiempo notaba algún golpeteo en la amortiguación delantera. Con la rueda levantada podía moverla en vertical por lo que pensaba que las copelas ya estaban gastadas. Raro porque solo tienen 40.mil km. Pues el problema es que la tuerca que sujeta la copela se pasa por el agujero. Cuando apretó la tuerca si tiro de la copela hacia arriba la saco. Es eso normal. Es como si la tuerca solo sirviese para sujetar el cojinete pero no la copela. Tengo el amortiguador desmontado y no se que puedo hacer. Podéis ayudarme por favor. Buenas esa copela esta rota ahí en medio llevan como.una arandela que sujeta el amortiguador en la parte superior Responder
javiro Publicado Sábado a las 21:57 Autor Denunciar Publicado Sábado a las 21:57 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Buenas esa copela esta rota ahí en medio llevan como.una arandela que sujeta el amortiguador en la parte superior hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Buenas esa copela esta rota ahí en medio llevan como.una arandela que sujeta el amortiguador en la parte superior Son nuevas, recién sacadas de la caja y de la marca Meyle Responder
juliaars2000 Publicado Sábado a las 22:17 Denunciar Publicado Sábado a las 22:17 Yo creo que te faltan piezas... Responder
javiro Publicado Domingo a las 12:36 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 12:36 hace 14 horas, juliaars2000 dijo: Yo creo que te faltan piezas... Yo creo que las tengo todas. Y comparado con etka no veo que me falte nada. Responder
Carlisu84 Publicado Domingo a las 15:22 Denunciar Publicado Domingo a las 15:22 hace 17 horas, javiro dijo: Son nuevas, recién sacadas de la caja y de la marca Meyle Y los anteriores son iguales? Sino puede que estés montandolo mal. Responder
javiro Publicado Domingo a las 21:09 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 21:09 hace 5 horas, Carlisu84 dijo: Y los anteriores son iguales? Sino puede que estés montandolo mal. Son iguales pero de otra marca. Y un poco chafado por el uso. La referencia de la pieza la saque del etka. 1J0412331C Responder
papiborge Publicado Domingo a las 21:26 Denunciar Publicado Domingo a las 21:26 Buenas!! Yo Nose si será la tuerca o que puede ser, pero tras montar amortiguadores nuevos me quedaron así los soportes del amortiguador! Alguien sabe algo? Responder
juliaars2000 Publicado Domingo a las 21:33 Denunciar Publicado Domingo a las 21:33 Mañana le saco unas fotos a las mías. Responder
javiro Publicado Domingo a las 21:41 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 21:41 hace 11 minutos, papiborge dijo: Buenas!! Yo Nose si será la tuerca o que puede ser, pero tras montar amortiguadores nuevos me quedaron así los soportes del amortiguador! Alguien sabe algo? Así los tenía yo. Cuando levante el coche y las ruedas no tocaban el suelo esa pieza bajaba pero si empujaba la rueda con la mano hacia arriba podia moverla hacia arriba sin problema. Como si estuviesen los amortiguadores sueltos. Después de leer por el foro entendí que lo que tenía chafada eran las copelas pero al ir a cambiarlas es cuando la tuerca que en principio aguanta la copela se pasa por el agujero de esta. Responder
papiborge Publicado Domingo a las 21:47 Denunciar Publicado Domingo a las 21:47 hace 4 minutos, javiro dijo: Así los tenía yo. Cuando levante el coche y las ruedas no tocaban el suelo esa pieza bajaba pero si empujaba la rueda con la mano hacia arriba podia moverla hacia arriba sin problema. Como si estuviesen los amortiguadores sueltos. Después de leer por el foro entendí que lo que tenía chafada eran las copelas pero al ir a cambiarlas es cuando la tuerca que en principio aguanta la copela se pasa por el agujero de esta. Esa era mi idea, que podrían ser copelas porque también con la rueda en alto puedo moverla hacia arriba! A ver si nos dice alguien!! De todas formas yo al quitar los originales simplemente traía la tuerca sin ninguna arandela Responder
PAUL-A8 Publicado Domingo a las 23:01 Denunciar Publicado Domingo a las 23:01 hace 1 hora, papiborge dijo: Buenas!! Yo Nose si será la tuerca o que puede ser, pero tras montar amortiguadores nuevos me quedaron así los soportes del amortiguador! Alguien sabe algo? Te faltara las almohadillas https://www.temu.com/goods.html?_bg_fs=1&goods_id=601099602841632&sku_id=17592541802761&_x_mmid=10c981e2861344d8b9f92bc676683076CHN1&_x_msgid=186-20250306-23-B-839882223175909378-449-3SF7Y73O&_x_src=mail&_x_sid=floor_list_1&_x_sessn_id=lhmvse8k2z&refer_page_name=bgt_order_detail&refer_page_id=10045_1742770815707_4v1m6a5pto&refer_page_sn=10045 Responder
papiborge Publicado Domingo a las 23:06 Denunciar Publicado Domingo a las 23:06 hace 5 minutos, PAUL-A8 dijo: Te faltara las almohadillas https://www.temu.com/goods.html?_bg_fs=1&goods_id=601099602841632&sku_id=17592541802761&_x_mmid=10c981e2861344d8b9f92bc676683076CHN1&_x_msgid=186-20250306-23-B-839882223175909378-449-3SF7Y73O&_x_src=mail&_x_sid=floor_list_1&_x_sessn_id=lhmvse8k2z&refer_page_name=bgt_order_detail&refer_page_id=10045_1742770815707_4v1m6a5pto&refer_page_sn=10045 Original no traía eso…. Responder
Carlisu84 Publicado Lunes a las 13:15 Denunciar Publicado Lunes a las 13:15 hace 15 horas, papiborge dijo: Buenas!! Yo Nose si será la tuerca o que puede ser, pero tras montar amortiguadores nuevos me quedaron así los soportes del amortiguador! Alguien sabe algo? es mal de ellos, y se venden unos espaciadores para que no tengan ese hueco. Responder
papiborge Publicado Lunes a las 14:22 Denunciar Publicado Lunes a las 14:22 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: es mal de ellos, y se venden unos espaciadores para que no tengan ese hueco. Podrían dar ruidos en baches al tenerlos con la separación? O hacer mal al amortiguador? Responder
