Hola,
Estoy mirando este coche pero me surgen algunas dudas, como esta pegatina que está en el motor, no sé si alguien puede decirme porque pone 2024, el coche se ve en buen estado, el informe de la DGT no sale nada en especial pero si me falta un cambio de titular, me dice que lo compro con 100.000km, y que ahora lo paso a nombre de la mujer, solo hay dos cambios de titular y deberían de ser tres.
¿Es normal que cuando pisas el embrague y sueltas sin marcha metida suba de revoluciones? Me ha pasado un par de veces probando cuando estaba parado.
Adjunto una foto de una pieza que he visto oxidada, no sé si es normal, no entiendo de mecánica.
Gracias de antemano.
Muy buenas, esa pegatina puede ser de alguna campaña, en mi caso vehículo 2011 y llevo una pegatina en el mismo lugar con fecha posterior, por lo que me la pondrían en alguna revisión....referente a esa pieza oxidada también la tengo y que las revoluciones suban en parado al soltar embrague también me lo hace, pero no recuerdo si con el coche en frío o lo hace siempre....diría que es normal, haber que más te puede decir otro compañero
En 23/3/2025 a las 12:40, josmanpuli dijo:
Gracias, lo del embrague no tenia ni idea, veremos si alguien lo confirma.
En 22/3/2025 a las 22:48, Alonsospark dijo:
porque quizas llevo un golpe que hizo romper la tapa (o simplemente rompio la tapa y se la pusieron) y se lo cambiaron en ese año.
quizas con suerte si pides informe en audi y te lo dan, aparezca el siniestro. en caso de haberlo.
si es normal, con el paso del tiempo y años se oxidan. es el palier o transmision.
lo de las RPM en punto muerto no deberia de suceder, pero si cambia bien, no patina y embragra y desembraga no le daria mayor importancia. por eso no se va a estropear ni tiene nada malo ni embrague ni motor.
La pegatina en la tapa,como te digo mi vehículo es 2011 y en la tapa hay pegatina del 2014, y no tiene ningún golpe frontal, ni he dado nunca ni me han dado....diría que por alguna campaña o la rompieron en alguna revisión y la sustituyeron
En 29/3/2025 a las 22:54, josmanpuli dijo:
Es curioso...
Lo de las revoluciones es así, cuando metes primera y vas soltando embrague suben las revoluciones hasta las 1000 mas o menos y es para que no se cale el coche al salir y puedas hacerlo sin acelerar.
