Alonsospark Publicado 22 Marzo Denunciar Publicado 22 Marzo Hola, Estoy mirando este coche pero me surgen algunas dudas, como esta pegatina que está en el motor, no sé si alguien puede decirme porque pone 2024, el coche se ve en buen estado, el informe de la DGT no sale nada en especial pero si me falta un cambio de titular, me dice que lo compro con 100.000km, y que ahora lo paso a nombre de la mujer, solo hay dos cambios de titular y deberían de ser tres. ¿Es normal que cuando pisas el embrague y sueltas sin marcha metida suba de revoluciones? Me ha pasado un par de veces probando cuando estaba parado. Adjunto una foto de una pieza que he visto oxidada, no sé si es normal, no entiendo de mecánica. Gracias de antemano. 1 Responder
josmanpuli Publicado 23 Marzo Denunciar Publicado 23 Marzo Muy buenas, esa pegatina puede ser de alguna campaña, en mi caso vehículo 2011 y llevo una pegatina en el mismo lugar con fecha posterior, por lo que me la pondrían en alguna revisión....referente a esa pieza oxidada también la tengo y que las revoluciones suban en parado al soltar embrague también me lo hace, pero no recuerdo si con el coche en frío o lo hace siempre....diría que es normal, haber que más te puede decir otro compañero 1 Responder
Alonsospark Publicado 24 Marzo Autor Denunciar Publicado 24 Marzo En 23/3/2025 a las 12:40, josmanpuli dijo: Muy buenas, esa pegatina puede ser de alguna campaña, en mi caso vehículo 2011 y llevo una pegatina en el mismo lugar con fecha posterior, por lo que me la pondrían en alguna revisión....referente a esa pieza oxidada también la tengo y que las revoluciones suban en parado al soltar embrague también me lo hace, pero no recuerdo si con el coche en frío o lo hace siempre....diría que es normal, haber que más te puede decir otro compañero Gracias, lo del embrague no tenia ni idea, veremos si alguien lo confirma. Responder
Carlisu84 Publicado 25 Marzo Denunciar Publicado 25 Marzo En 22/3/2025 a las 22:48, Alonsospark dijo: o sé si alguien puede decirme porque pone 2024 porque quizas llevo un golpe que hizo romper la tapa (o simplemente rompio la tapa y se la pusieron) y se lo cambiaron en ese año. quizas con suerte si pides informe en audi y te lo dan, aparezca el siniestro. en caso de haberlo. En 22/3/2025 a las 22:48, Alonsospark dijo: Adjunto una foto de una pieza que he visto oxidada, no sé si es normal, no entiendo de mecánica. si es normal, con el paso del tiempo y años se oxidan. es el palier o transmision. lo de las RPM en punto muerto no deberia de suceder, pero si cambia bien, no patina y embragra y desembraga no le daria mayor importancia. por eso no se va a estropear ni tiene nada malo ni embrague ni motor. Responder
josmanpuli Publicado 29 Marzo Denunciar Publicado 29 Marzo La pegatina en la tapa,como te digo mi vehículo es 2011 y en la tapa hay pegatina del 2014, y no tiene ningún golpe frontal, ni he dado nunca ni me han dado....diría que por alguna campaña o la rompieron en alguna revisión y la sustituyeron Responder
Alonsospark Publicado Lunes a las 14:15 Autor Denunciar Publicado Lunes a las 14:15 En 29/3/2025 a las 22:54, josmanpuli dijo: La pegatina en la tapa,como te digo mi vehículo es 2011 y en la tapa hay pegatina del 2014, y no tiene ningún golpe frontal, ni he dado nunca ni me han dado....diría que por alguna campaña o la rompieron en alguna revisión y la sustituyeron Es curioso... Responder
torrentex66 Publicado Jueves a las 18:00 Denunciar Publicado Jueves a las 18:00 Lo de las revoluciones es así, cuando metes primera y vas soltando embrague suben las revoluciones hasta las 1000 mas o menos y es para que no se cale el coche al salir y puedas hacerlo sin acelerar. Responder
Alonsospark Publicado hace 14 horas Autor Denunciar Publicado hace 14 horas Gracias, al final pillé un 2.0 177cv Responder
