igorrino Publicado Martes a las 09:51 Denunciar Publicado Martes a las 09:51 Buenas hace unas semanas el coche de vez en cuando me saltaba el testigo del esp y ponia anomalia de esp, al apagar y encender se quitaba y a veces no volvia a saltar, ahora suele saltar siempre al de un rato de encender el coche, le cambie la bateria por que andaba un poco floja y la configure y demas con el vagcom, perooo me sigue pasando lo mismo, os pego aqui los fallos que me da a ver si veis algo claro que yo soy muy novato con esto. ------------------------------------------------------------------------------- Direcci�n 01: Motor (J623-CAGA) Etiquetas:| EST\03L-906-022-CAG.clb N�. de Parte SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B Componente: R4 2.0l TDI H03 9982 Versi�n: 11H03--- Codificaci�n: 0104002C02072120 N� Taller: WSC 51038 004 1048576 Datos de ASAM: EV_ECM20TDI03L906022MK A01019 ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod VCID: 7AFB47EFFDDF50565C-802E 2 Aver�as detectadas: 4698 - Restricci�n de funcionamiento por valor del fallo recibido U1113 00 [040] - - [Nueva funci�n! S�lo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de aver�a extendidos] Intermitente - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de aver�as Cuadro Congelado: Estado de Aver�a: 00000001 Prioridad de Aver�a: 6 Frecuencia de Aver�a: 18 Kilometraje: 233082 km Fecha: 2025.02.28 Tiempo: 12:22:28 R�gimen del motor: 878.00 /min Valor de carga normalizado: 42.0 % Velocidad del veh�culo: 5 km/h Temperatura del l�quido refrigerante: 36 �C Temperatura del aire de admisi�n: 18 �C Presi�n ambiental: 1010 mbar Tensi�n del borne 30: 14.060 V Borrador de aver�as sin confirmar tras OBD: 40 R�gimen del cig�e�al: 898.0 /min Velocidad del veh�culo: 3.34 km/h Posici�n del pedal acelerador: 0.00 % Regulador de velocidad: velocidad deseada: 0.00 km/h Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255 Regulador de velocidad: posici�n del conmutador-Bits 0-7: 129 4699 - Restricci�n de funcionamiento por valor del fallo recibido U1113 00 [040] - - [Nueva funci�n! S�lo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de aver�a extendidos] Intermitente - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de aver�as Cuadro Congelado: Estado de Aver�a: 00000001 Prioridad de Aver�a: 6 Frecuencia de Aver�a: 18 Kilometraje: 233082 km Fecha: 2025.02.28 Tiempo: 12:22:28 R�gimen del motor: 879.00 /min Valor de carga normalizado: 41.6 % Velocidad del veh�culo: 5 km/h Temperatura del l�quido refrigerante: 36 �C Temperatura del aire de admisi�n: 18 �C Presi�n ambiental: 1010 mbar Tensi�n del borne 30: 14.080 V Borrador de aver�as sin confirmar tras OBD: 40 R�gimen del cig�e�al: 898.0 /min Velocidad del veh�culo: 3.37 km/h Posici�n del pedal acelerador: 0.00 % Regulador de velocidad: velocidad deseada: 0.00 km/h Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255 Regulador de velocidad: posici�n del conmutador-Bits 0-7: 129 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Direcci�n 03: Frenos ABS (J104) Etiquetas:. EST\8K0-907-379-V1.clb N�. de Parte SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK Componente: ESP8 front H04 0070 Versi�n: -------- N� de Serie: -------------- Codificaci�n: 170500 N� Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 020B3F0F9D0F189604-8056 1 Aver�a detectada: 00778 - Sensor del �ngulo de direcci�n (G85) 013 - Consulte la memoria de aver�as, por favor - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Aver�a: 00101101 Prioridad de Aver�a: 6 Frecuencia de Aver�a: 12 Reseteos del Contador: 120 Kilometraje: 233082 km Indicaci�n de Tiempo: 0 Fecha: 2025.02.20 Tiempo: 16:25:24 Cuadro Congelado: Texto: Z$ Texto: v�\$ ------------------------------------------------------------------------------- Direcci�n 05: Acceso Arranque (J393) Etiquetas:. EST\8K0-907-064-05.clb N�. de Parte SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Componente: BCM2 1.1 H02 0326 Versi�n: 00002001 Codificaci�n: 010200 N� Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 010930039809038E1D-8054 Subsistema 1 - N�. de Parte SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Componente: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 N� de Serie: 0509000071874012 Subsistema 2 - N�. de Parte SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Componente: J764 ELV MLB H37 0042 N� de Serie: 0209000093704014 1 Aver�a detectada: 00956 - Llave 2 002 - L�mite inferior no alcanzado - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Aver�a: 00100010 Prioridad de Aver�a: 3 Frecuencia de Aver�a: 1 Reseteos del Contador: 106 Kilometraje: 233030 km Indicaci�n de Tiempo: 0 Fecha: 2025.01.31 Tiempo: 11:42:29 ------------------------------------------------------------------------------- Direcci�n 08: Aire acondicion. (J255) Etiquetas:. EST\8Tx-820-043-1Z.clb N�. de Parte SW: 8T1 820 043 AM HW: 8T1 820 043 AM Componente: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Versi�n: A0000000 N� de Serie: 01071220090739 Codificaci�n: 34000000 N� Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 7CF741F7FFEB6E664E-8028 1 Aver�a detectada: 01206 - Se�al de per�odo de tiempo de encendido apagado 008 - Se�al inadmisible - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Aver�a: 00101000 Prioridad de Aver�a: 7 Frecuencia de Aver�a: 1 Reseteos del Contador: 118 Kilometraje: 233152 km Indicaci�n de Tiempo: 0 Fecha: 2009.06.26 Tiempo: 00:01:16 ------------------------------------------------------------------------------- Direcci�n 16: Volante (J527) Etiquetas:. EST\8K0-953-568.clb N�. de Parte SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Componente: Lenks.Modul H16 0014 Versi�n: -------- N� de Serie: 90304IL900018 Codificaci�n: 000037 N� Taller: WSC 19328 002 104857 VCID: 3D718CF3A471A76E39-8068 Componente: E221 - MFL H07 0009 1 Aver�a detectada: 00778 - Sensor del �ngulo de direcci�n (G85) 008 - Se�al inadmisible - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Aver�a: 00101000 Prioridad de Aver�a: 2 Frecuencia de Aver�a: 30 Reseteos del Contador: 120 Indicaci�n de Tiempo: 0 Cuadro Congelado: Texto: @ Texto: qO ------------------------------------------------------------------------------- Direcci�n 19: Gateway CAN (J533) Etiquetas:. EST\8T0-907-468.clb N�. de Parte SW: 8T0 907 468 R HW: 8T0 907 468 H Componente: GW-BEM 5CAN H06 0105 Versi�n: GB600050 N� de Serie: 5000G09B29833D Codificaci�n: 00C303 N� Taller: WSC 06335 000 00000 VCID: 50AFC54703E33A06C2-8004 Subsistema 1 - N�. de Parte SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Componente: J367-BDM H06 0170 N� de Serie: 1909E447271109 1 Aver�a detectada: 03041 - Administraci�n de energ�a activada 000 - - - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Aver�a: 00100000 Prioridad de Aver�a: 7 Frecuencia de Aver�a: 2 Reseteos del Contador: 118 Kilometraje: 233144 km Indicaci�n de Tiempo: 0 Fecha: 2025.03.16 Tiempo: 20:24:24 Cuadro Congelado: Texto: ~�v �Q ------------------------------------------------------------------------------- Direcci�n 42: Puerta Conductor (J386) Etiquetas:. EST\8K0-959-793.clb N�. de Parte SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D Componente: TSG FA H11 0306 Versi�n: N� de Serie: 0000009742095 Codificaci�n: 011C02204000410001 N� Taller: WSC 19328 002 104857 VCID: 4581E413CCA1EFAE61-8010 1 Aver�a detectada: 00109 - L�mpara luz direccional (intermitente) en el retrovisor,lado conductor (L131) 012 - Aver�a en el circuito el�ctrico - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Aver�a: 00101100 Prioridad de Aver�a: 3 Frecuencia de Aver�a: 3 Reseteos del Contador: 117 Kilometraje: 233042 km Indicaci�n de Tiempo: 0 Fecha: 2025.01.31 Tiempo: 18:55:41 ------------------------------------------------------------------------------- Direcci�n 56: Radio (J503) Etiquetas:. EST\8Tx-035-1xx-56.clb N�. de Parte SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Componente: Concert3 H05 0310 Versi�n: 00000008 N� de Serie: AUZ5Z6I1319861 Codificaci�n: 0400048204028500815B070803 N� Taller: WSC 19328 002 104857 VCID: 4487F917C79BD6A676-8010 Subsistema 1 - N�. de Parte SW: 8T0 919 603 E HW: 8T0 919 603 E Componente: Display 1 Aver�a detectada: 03157 - Restricci�n de funcionamiento debido a aver�a en la comunicaci�n 000 - - - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Aver�a: 00100000 Prioridad de Aver�a: 6 Frecuencia de Aver�a: 4 Reseteos del Contador: 112 Kilometraje: 232599 km Indicaci�n de Tiempo: 0 Fecha: 2024.12.01 Tiempo: 17:28:09 Cuadro Congelado: Direcci�n 03: Aver�as borradas muchas gracias a ver si consigo sacar que es Responder
igorrino Publicado Martes a las 10:03 Autor Denunciar Publicado Martes a las 10:03 tambien intente creo que bien lo de configurar la dirección de nuevo, me parecio que salio bien pero a saber, lo hice como 4 o 5 veces Responder
igorrino Publicado Martes a las 11:14 Autor Denunciar Publicado Martes a las 11:14 vale igual es que no habia borrado los errores, acabo de borrar todos los errores, y lanzado scan y nada de errores, y arrancado el coche vuelto a lanzar y nada de errores, a ver si muevo el coche luego a ver si con suerte no me vuelve a saltar el de la direccion ese Responder
