Alonsospark Publicado 27 Marzo Denunciar Publicado 27 Marzo Hola, he comprado un Audi A4 Allroad del 2013 2.0 177cv, si alguien me puede dar indicaciones de que tener en cuenta, que revisar si o si, cualquier ayuda me vale, mientras sigo por aqui buscando info en el foro, gracias. Responder
Farn68 Publicado 13 Abril Denunciar Publicado 13 Abril (editado) Hola @Alonsospark. Yo tengo un Avant del 2013 con ese motor y estoy muy contento. Lo compré con 156.000 y ahora lleva 267.000 kms. Algo que suele estar tocado con ese kilometraje suelen ser los casquillos de los brazos delanteros , sufren bastante y las gomas acaban rajándose. Otra cosa a controlar son bimasa y embrague (si es manual), según haya sido tratado en su vida anterior puede ser que toque cambio. Otra cosa que SI te recomiendo es que seas riguroso con los mantenimientos y no escatimes en los aceites, sobretodo que sean los indicados y de calidad. El termostato también puede dar signos de mal funcionamiento si le cuesta llegar a la temperatura de servicio óptima. En muchos casos ese problema aparece después de cambiar correa de distribución (a los 10 años o 210.000kms). Lo que sí puedo decir es que el nivel de calidad de fabricación en ésta generación de A4 ya no se encuentra en coches fabricados en la actualidad. Si lo cuidas, tendrás coche para mucho tiempo... Un saludo! Editado 13 Abril por Farn68 Responder
Tineo Publicado Viernes a las 11:25 Denunciar Publicado Viernes a las 11:25 Es un motor que va bien pero hay un detalle con el turbocompresor que ya he visto más de una vez turbo y actuador neumático no despiezan en codigo motor CGLC y ocurre que los actuadores arrojan fallo en cuanto se detecta una variacion en la depresión esperada. La solución de muchos talleres es cambiar el turbo completo (muchos leuros) cuando lo que suele fallar es un poro o grieta en el finisimo tubito que lo gobierna; para colmo, esto ocurre esporádicamente dependiendo de otras variables como calor, etc. Conclusión, antes de plantear cambiar turbo, sustituir los tubos de vacío aunque aparenten estar perfectamente. Responder
amgtyper Publicado Sábado a las 04:56 Denunciar Publicado Sábado a las 04:56 Ostras Tineo no lo sabía! Gracias por la información. Comentar que yo tengo un A5 con el mismo motor, con repro desde siempre y lo único reseñable es la bomba de agua que se fue con 119m km, distribución se la hice con 150m km por años, a los 8, cambio termostatos, embrague con 195m km (tengo 480nm de par), limpieza colector admisión (en mi caso llevo mecanismos anticontaminación anulados). Valvulina del cambio sustituida con 150m km. Y lo demás ya mejoras que no vienen a cuento. Saludos Responder
Alonsospark Publicado Domingo a las 12:01 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 12:01 En 13/4/2025 a las 13:24, Farn68 dijo: Hola @Alonsospark. Yo tengo un Avant del 2013 con ese motor y estoy muy contento. Lo compré con 156.000 y ahora lleva 267.000 kms. Algo que suele estar tocado con ese kilometraje suelen ser los casquillos de los brazos delanteros , sufren bastante y las gomas acaban rajándose. Otra cosa a controlar son bimasa y embrague (si es manual), según haya sido tratado en su vida anterior puede ser que toque cambio. Otra cosa que SI te recomiendo es que seas riguroso con los mantenimientos y no escatimes en los aceites, sobretodo que sean los indicados y de calidad. El termostato también puede dar signos de mal funcionamiento si le cuesta llegar a la temperatura de servicio óptima. En muchos casos ese problema aparece después de cambiar correa de distribución (a los 10 años o 210.000kms). Lo que sí puedo decir es que el nivel de calidad de fabricación en ésta generación de A4 ya no se encuentra en coches fabricados en la actualidad. Si lo cuidas, tendrás coche para mucho tiempo... Un saludo! Muchas gracias, el cambio es s-tronic, el coche es una pasada, no parece que tenga 215.000km, me he dado cuenta que la temperatura oscila y no se mantiene en 90 grados, he visto un post que se habla y pregunte si las piezas a cambiar eran las mismas referencias en este motor (177cv) ya que hablaban del 143 creo, vi que eran dos termostatos y otra cosa mas, si me puedes arrojar más info para ir al taller directo te lo agradezco, muchas gracias. Responder
Alonsospark Publicado Domingo a las 12:02 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 12:02 En 18/4/2025 a las 13:25, Tineo dijo: Es un motor que va bien pero hay un detalle con el turbocompresor que ya he visto más de una vez turbo y actuador neumático no despiezan en codigo motor CGLC y ocurre que los actuadores arrojan fallo en cuanto se detecta una variacion en la depresión esperada. La solución de muchos talleres es cambiar el turbo completo (muchos leuros) cuando lo que suele fallar es un poro o grieta en el finisimo tubito que lo gobierna; para colmo, esto ocurre esporádicamente dependiendo de otras variables como calor, etc. Conclusión, antes de plantear cambiar turbo, sustituir los tubos de vacío aunque aparenten estar perfectamente. Pues muchas gracias por el tips, lo tendré en cuenta por si me pasa, que de cosas se aprenden. Responder
Farn68 Publicado Domingo a las 20:02 Denunciar Publicado Domingo a las 20:02 hace 7 horas, Alonsospark dijo: Muchas gracias, el cambio es s-tronic, el coche es una pasada, no parece que tenga 215.000km, me he dado cuenta que la temperatura oscila y no se mantiene en 90 grados, he visto un post que se habla y pregunte si las piezas a cambiar eran las mismas referencias en este motor (177cv) ya que hablaban del 143 creo, vi que eran dos termostatos y otra cosa mas, si me puedes arrojar más info para ir al taller directo te lo agradezco, muchas gracias. Sólo tenías que ir a la página 3 de ese hilo que mencionas: (Yo no cambié la válvula antirretorno) Responder
Alonsospark Publicado hace 13 horas Autor Denunciar Publicado hace 13 horas En 20/4/2025 a las 22:02, Farn68 dijo: Sólo tenías que ir a la página 3 de ese hilo que mencionas: (Yo no cambié la válvula antirretorno) Ole, muchas gracias, procedere a cambiarlas. Responder
Alonsospark Publicado hace 12 horas Autor Denunciar Publicado hace 12 horas En 20/4/2025 a las 22:02, Farn68 dijo: Sólo tenías que ir a la página 3 de ese hilo que mencionas: (Yo no cambié la válvula antirretorno) ¿Que marca compraste? Mahle, entiendo que este estaría bien. https://www.autodoc.es/mahle-original/7815125 Responder
Farn68 Publicado hace 10 horas Denunciar Publicado hace 10 horas hace 1 hora, Alonsospark dijo: ¿Que marca compraste? Mahle, entiendo que este estaría bien. https://www.autodoc.es/mahle-original/7815125 MAHLE fue la marca escogida para el secundario. El principal lo compré de la marca HELLA, curiosamente mucho más barato en Amazon que en Autodoc. (Aunque está explicado en el hilo, te recuerdo que por número de bastidor te dirán que nuestro coche no lleva ese termostato "segundario", pues Audi lo integra en una tubería completa con otra referencia y a un precio muy superior. Pero SI LO LLEVAMOS) Responder
