Hola compis buenos días a todos!
Quería preguntar a ver si alguien tiene alguna solución sobre poner el Google Maps en la pantalla del coche, me explico.
Cuando lo conectas siempre tiene que ser con cable es decir no se puede conectar de otra manera y es imposible ponerlo en el cuadro del coche, sino funciona en pantalla, la otra pregunta es que al conectarlo con cable si pones música con el Spotify no te deja cambiar de canción, me parece curioso porque si te conectas por wifi si que te deja cambiar de canción. Mi coche es un A5 sportback 2019.No se si me he explicado bien, espero que me podáis ayudar, muchas gracias de antemano.😉
Editado por Raúl Tfsi
En 28/3/2025 a las 8:57, Raúl Tfsi dijo:
Hola.
Mi coche es del 2018, no se si he entendido tu pregunta, pero yo para no tener que utilizar el cable compre un adaptador como este y me va genial.
https://es.aliexpress.com/item/1005007336719615.html?spm=a2g0o.productlist.main.97.74e9jyGVjyGVUp&algo_pvid=a3dad979-bb62-4e5d-bc88-c2f242e86e8c&algo_exp_id=a3dad979-bb62-4e5d-bc88-c2f242e86e8c-48&pdp_ext_f={"order"%3A"1"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!62.74!21.59!!!480.77!165.45!%402103963717432535257147825ef9ea!12000040317741987!sea!ES!126335913!X&curPageLogUid=dxGQtdaDFEJT&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
En 29/3/2025 a las 14:08, mininojr dijo:
Hola mininojr, muchas gracias, pues si lo voy a comprar a ver si funciona bien, lo otro que preguntaba, es que al conectar con cable el Maps cuando tengo la música no me deja cambiar canciones, pero imagino que con eso se soluciona graciaaaasss ☺️
De nada.
Espero que te funcione bien, el que tengo yo, adquirí 2 antes del verano, uno para mi y otro para un familiar, simplemente por no tener el cable conectado, a fecha de hoy los dos siguen funcionando sin problemas.
En 7/4/2025 a las 14:51, mininojr dijo:
De nada.
Perfecto, muchas gracias por todo, lo tengo comprado a ver si me llega ya😅😅
